  • 21 Septembre 2026, 15:58:47
Auteur Sujet: [111 se]-comment bloquer le volant moteur ?  (Lu 22459 fois)
swift77
« le: 07 Janvier 2006, 15:51:07 »
salut à tous ,
j'entreprends quelques travaux sur la 111 pour mon fragin (1996 93000km),
changement du flexible de suspension : c'est fait,
portiére et aile avt gche récupérées à la casse,
vidange circuit de refroidissement : c'est fait,
changement de courroies de distrib et d'alternateur : c'est le souci.
La Rta n'est pas trés loquace sur ce point ou alors je ne sais pas lire entre les lignes . Ils disent de démonter la poulie de villebrequin OK, mais sans préciser comment. Quelqu'un pourrait il m'aider.
Merci de vos réponses.
Swift
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2006, 15:52:32 »
Je t'invite à lire ce sujet :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753
et à modifier ton titre en conséquence ;)
Merci d'avance :)
swift77
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2006, 16:12:05 »
ok 820i,
je vais voir,
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2006, 17:04:26 »
Pour le volant moteur, y as pas 36 solution.
Faut un bon gros tournevis plat, un endroit pour bien bloquer cet outil et une bonne dose d huile de coude  :wink:
Bon courage
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2006, 06:51:58 »
normalement ont n'a un outil qui remplace le démarreur et qui bloque le volant moteur,mais pour toi tu peut le faire autrement.
enlève la tôle qui ce trouve entre le moteur et la BV (tôle maintenu coté BV avec 3 vis de clé de 8
coince un bon tournevis entre les dents du volant moteur et avec une bonne douille (douille de 22) et une ralonge débloque ton boulon de poulie.
mais fait ça avec un aide qui maintient le tournevis :)
swift77
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2006, 09:45:08 »
Merci pour les infos
J'ai trouvé un autre truc ; sur le volant moteur il ya 4 petits puits de diam =8mm environ. On met une meche de 8 on tourne le volant jusqu'a ce que ca bloque. Beaucoup de dégrippant au niveau du boulon de poulie : j'ai cassé une rallonge de 1/2" en essayant sans dégripper.
Pour le remontage meme chose dans l'autre sens.
Le volant on le bloque en enlevant le cache inferieur du cote carter huile moteur
Swift.
Salut
MTE
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2006, 23:27:41 »
Bonjour messieurs !
D'abord merci pour vos conseils ! Sans vous je n'aurai pas réussi à bloquer le volant moteur de ma 111.
J'ai donc pu démonter la poulie de vilebrequin, le support moteur ...
je suis donc prêt à remonter ma courroie de distribution.
Le hic, et là j'ai vraiment les boules, c'est que je n'arrive pas à désserrer
la vis de blocage du galet tendeur  :mad: (pas celle à six pans à l'intérieur, mais celle qui bloque le réglage).
ma clé de 7 est trop petite et celle de 8 semble trop grande.
soit c'est la tête du boulon qui est foutue, soit c'est qu'il me faut une clé de 7,5, un genre de clé exotique que personne n'a !
J'aimerais savoir si vous êtes au courant de cette difficulté ?
D'avance merci
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2006, 23:37:11 »
Salut MTE,
t'es le frangin de swift ?
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2006, 07:07:56 »
c'est clé de 8,mais prend une clé six pans pour évité de le foirré :)
swift77
« Réponse #9 le: 16 Janvier 2006, 08:33:20 »
salut
MTE, va voir en MP
Non ce n'est pas le frangin de swift
swft
a bientot
MTE
« Réponse #10 le: 16 Janvier 2006, 13:17:28 »
merci benz
merci swift
je sens que je suis mal barré
j'ai qd même appelé un spécialiste facom
il existe les clés suivantes :
      mm                    pouces
       7,14                   9/32
       7,94                   5/16
si je ne m'en sors pas avec une pince, j'essaierai peut-être avec une de ces clés
Laurent620
« Réponse #11 le: 17 Janvier 2006, 21:41:10 »
Citation de: MTE
merci benz
merci swift
      mm                    pouces
       7,14                   9/32
       7,94                   5/16
Je ne pense pas qu'acheter du facom soit judicieux dans ton cas. Acheter une clé plate à 3 balles, une lime et limer pour que la clé plate s'adapte à la vis. Desserer la vis et en remettre une de 8 normale qui sera, elle, serrée et desserée à la clé facom de 8.
Laurent
MTE
« Réponse #12 le: 18 Janvier 2006, 10:05:39 »
merci, c'est sympa
j'ai finalement réussi hier soir avec une autre douille de 8 qui s'est révélée
plus efficace
je n'ai plus quà tout remonter maintenant et voir si mon moteur est cassé
ou pas; parce que mon pb de départ, c'est que la courroie de distrib a
cassé alors que je roulais à 40 km/h ... suspens ...
MTE
« Réponse #13 le: 22 Janvier 2006, 13:14:48 »
Salut à tous,
j'ai finalement tout remonté et procédé à un essai.
C'est pas terrible, ça démarre, ça tousse puis ça s'étouffe.
Mon moteur est peut-être bel et bien mort.
Néanmoins, j'ai quand même un vieux doute et je me demande si je n'ai pas décalé d'une dent; parce que la revue technique n'est pas super claire
sur le calage dé l'arbre à came : le repère Ex doit correspondre au haut de la culasse, mais comme ç'est pas très précis, y a moyen de se planter d'une dent.
Est-ce que quelqu'un aurait un truc précis pour caler l'arbre à cames?
D'avance merci.
« Réponse #14 le: 23 Janvier 2006, 06:31:59 »
faux,le repère EX ne doit pas être en haut de la culasse mais comme çà
et le repère de la poulie vilebrequin comme çà,mais seulement le repère qui est visible de face poulie,tu pourra remarqué qu'il y a un autre repère(pas visible sur la photo) sur la poulie (coté intérieur poulie) mais celui là il sert seulement pour le point d'avance
