  • 27 Septembre 2025, 12:34:54
Auteur Sujet: [216 GTI] pb de ralenti  (Lu 8536 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #15 le: 28 Novembre 2005, 18:34:21 »
Citation de: shattitoons
Tu as fait un rel-learn après avor réglé le ralenti???
Tu as ce pb depuis combien de temps? Tu as fait qqch de spéciale sur la voiture avant d'avoir ce pb?
c koi rel-learn ??  8O
j'ai juste mis un kit d'admission direct à la place de la boite à air d'origine , mais elle avait le pb avant !!
c pour ca que j'ai décidé de regler le ralenti selon la RTA
mais encore aujourd'hui , je suis a 1500trs à chaud !!!! c un peu chiant  :mad:
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #16 le: 28 Novembre 2005, 18:37:45 »
Citation de: ROVER220T16
C est a peu pres ce que j ai et je suis super comptent :) :)
ROVER220T16
« Réponse #17 le: 28 Novembre 2005, 18:41:31 »
Citation de: moumouth
ben non moi ca me soule , surtout que je vais pas le CT vendredi et j'ai peur qu'elle ne passe pas à la pollution à cause de ca !!!!
ca va faussé les résultats !
( et puis j'ai un silentbloc de bras de suspension arriere gauche qui est super niké aussi !!  8O , elle est pourrie la caisse !!!  :cry:  :cry:  )
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #18 le: 29 Novembre 2005, 11:27:31 »
règle ton ralenti sans rien débrancher, le moteur allumé, tu joues sur la vis quoi.
Ensuité, tu coupes le moteur, tu ouvres ta fenetre conducteur et tu éteins ton poste :ddr:. Ferme les portes, débranche ta batterie, attend 2 min, rebranche la batterie, démarre le moteur A TRAVERS la fenetre sans rien allumer qui consommerait de al batterie. Laisse le moteur tourner 10min ou jusqu'a ce que le ventilo se soit déclenché 2 fois si ce n'est pas fait au bout de 10 min.
ATTENTION! le moteur doit etre à sa température de fonctionnement idéale donc faut que t'ais roulé 15/20 bornes avant de faire tout ça
 :wink:
j'avais des pb de ralentis et cette manip effaçait tous mes pb (^^)
moumouth
« Réponse #19 le: 29 Novembre 2005, 12:40:09 »
 :wink:
Bon on fera ca dans deux semaines avec la mienne ;)
shattitoons
« Réponse #20 le: 29 Novembre 2005, 13:06:26 »
Oui mais pour toi Mouth, jcrois pas que ça changera grand chose vu toues les modifs que tu a fais :(
galak
« Réponse #21 le: 29 Novembre 2005, 19:22:09 »
:(  arf je me suis meme pas pser la question moi du ralenti  :(
J'espere qu'elle va passer le CT la petite rover  :)
ROVER220T16
« Réponse #22 le: 29 Novembre 2005, 19:33:50 »
Citation de: galak
oui moi aussi  8O  , j'y vais jeudi matin , ce qui me fais le plus peur , c'est le fait qu'elle tire à gauche ( les 4 pneus viennent d'etre changés pourtant )
et qu'il y a le longeron avant derriere le PC qui est un peu enfoncé  :(
j'espere que ca va pas trop se voir sur les appareils de mesure , car sinon elle marche du tonnerre et j'en suis content !!!  :)
galak
« Réponse #23 le: 29 Novembre 2005, 19:36:00 »
En tout cas j'ai beau avoir changer de vehicule au moins 15 fois je n'ai meme pas vu cette histoire de longeron et de retouche  :?
je vais me faire faire un pont elevateur pour les prochaines  :evil:
ps: j'arrive a faire du 8L avec la mg  8)
:editcit:
ROVER220T16
« Réponse #24 le: 29 Novembre 2005, 19:43:35 »
Citation de: galak
je te crois, y a pas de soucis, mais du moment que ca me fait pas chier pour le controle technique , je m'en fout , faut juste qu'elle passe !! :cry:  :cry:
