  • 27 Septembre 2025, 02:14:23
Auteur Sujet: [216 GTI] pb de ralenti  (Lu 8522 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 26 Novembre 2005, 00:01:40 »
j'ai le ralenti qui est completement grave au démarrage !!  8O
à froids environ 2100/2200 trs et il a bcp de mal à descendre , à chaud , 1000/1200 trs , j'ai deja fait tous les réglages préconisés dans la revue technique , mais si je laisse le ralenti trop bas ou a sa valeur d'origine ( 550/650 trs ) et que j'ai le malheur de caler , elle redémarre plus !!!
suis obligé de couper le contact et d'attendre le bruit de la pompe à injection qui se mets en marche !!  8O  8O  8O
à votre avis qu'es-ce donc ce bordel !!!
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2005, 00:23:38 »
J ai le meme probleme, j avais debrancher un truc electrique dans l admission et ca va mieu.
moumouth
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2005, 00:27:46 »
Bon je sais pas a quoi ca sert mais au moins une fois debracher j ai moins de probleme avec le ralenti.
debranche la prise que j ai dans la main ;)
moumouth
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2005, 00:28:26 »
En fait faut juste debrancher la grosse, celle du dessus tu peux la laisser.
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2005, 12:53:59 »
merci du conseil, vais essayer ca de suite   :) $
mais ca risque pas de me faire un code defaut au calculateur ? 8O
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2005, 14:51:14 »
Citation de: ROVER220T16
si ça te fera un code défaut car ça va avec le régulateur de ralenti :)
T'as reglé ton ralenti comment?
ROVER220T16
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2005, 15:18:35 »
Citation de: shattitoons
comme la revue technique le préconise !!
débrancher le régulateur faire tourner à 2000 trs pendant 10 sec, laisser retomber le ralenti, agir sur la vis de ralenti, remettre à zéro les codes défauts et rebrancher le regulateur et voilà
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2005, 15:25:22 »
il vaut mieux que tu regles ton ralenti , et qu'ensuite tu fasses un re-learn :wink:
moumouth
« Réponse #8 le: 27 Novembre 2005, 22:15:55 »
Alors qu est ce que ca donne?
ROVER220T16
« Réponse #9 le: 27 Novembre 2005, 22:20:30 »
Citation de: moumouth
ca marche pas sur la mienne !!!  8O
si je débranche , elle démarre à 1800 trs ( au lieu de 2000/2100 ) à froid et d'un seul coup cale au bout de 15 sec !!
donc c mort pour cette soluce !!   :cry:
ROVER220T16
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2005, 22:22:19 »
je viens de me rendre compte que sur la mienne j'ai pas la petite connexion que tu tiens dans ta main !! j'ai seulement la grosse  8O  8O
« Réponse #11 le: 27 Novembre 2005, 22:28:42 »
peut être une histoire de catalyseur  :roll:
ROVER220T16
« Réponse #12 le: 27 Novembre 2005, 22:30:51 »
Citation de: yallah5
sur la mienne ??  ( j'en ai pas )  :wink:
« Réponse #13 le: 27 Novembre 2005, 22:51:43 »
non celle de moumouth! peut être pour ça qu'il a une connectique ou je ne sais quoi en +! c'est juste une supposition!  :wink:
« Réponse #14 le: 28 Novembre 2005, 09:48:09 »
celle de mouth était cata donc c'est normale la fiche qu'il a en plus :)
Tu as fait un rel-learn après avor réglé le ralenti???
Tu as ce pb depuis combien de temps? Tu as fait qqch de spéciale sur la voiture avant d'avoir ce pb?
