  • 04 Mai 2026, 17:10:20
Auteur Sujet: [75V6] - Type de distribution  (Lu 33690 fois)
ramiboys
Re : [75V6] - Type de distribution
« Réponse #45 le: 19 Mai 2006, 09:02:41 »
Zut j'trouve plus mon topic sur le sujet  :x
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,8541.0.html  ( mon profil )
ROVER 75 V6 2.5L pack luxe 2001
"Après avoir garé cette automobile , vous aurez envie , en vous éloignant , de vous retourner pour la regarder "
Richard Wooley
Responsable du style de la Rover 75
ramiboys
« Réponse #46 le: 20 Mai 2006, 21:24:57 »
Bin alors les modos , ou c'est qu'z'avez foutus mon topic ????
Richard Wooley
« Réponse #47 le: 20 Mai 2006, 21:26:56 »
du calme  :wink:
les sujets postés entre le 2 mai et la coupure de forum ont disparu  :wink:
« Réponse #48 le: 21 Mai 2006, 07:20:28 »
voilà le system de distribution KV6 2l et 2.5l
vous remarquez qu'il y a 2 ref d'outil,1 pour le 2l et l'autre pour le 2.5l,il ce réssemble presque comme 2 gouttes d'eau mais la position des tétons sont légérement décallé
sinon il y en a un pour coté admission et l'autre pour échappement
la pige pour calé le vilebrequin,vous remarquez qu'il y a 2 trous dans le carter,1 pour BV manuel et l'autre pour BVA
outils pour calé et tendre les courroie de distribution coté gauche admission et échappement
outils pour centré et guidé les 2 poulies
outil pour tourné un des 2 AAC de l'admission et échappement
ça fait comme même pas mal d'outil pour une distribution :)
« Réponse #49 le: 23 Mai 2006, 00:32:30 »
Merci pour cette photo bens, c'est devenu mon fond d'ecran :wink:
« Réponse #50 le: 25 Mai 2006, 20:16:45 »
j'ai juste un gros doute
cette photo est impossible
mecaniquement ce moteur ne tourne pas rond
peut-tu bens me donner l'ordre d'allumage ?
merci :wink:
« Modifié: 25 Mai 2006, 20:18:39 par joudru »
« Réponse #51 le: 25 Mai 2006, 20:18:48 »
Il manque un piston ? :mrblue:
« Réponse #52 le: 25 Mai 2006, 20:33:16 »
ben nan mais comme le cycle a 4 temps se passe sur deux tours moteurs, soit 720 degrés, il serait donc logique que il y ai une compression toutes les 120 degrés (720/6)
or je vois deux pistons qui marchent ensemble
donc a moins de rater quelque chose u niveau de l'ordre d'alumage, je ne comprend pas trop :bah:
« Réponse #53 le: 25 Mai 2006, 20:36:58 »
Ils ne marchent pas ensemble,ils sont juste à mi course en même temps :ddr: Quand l'un sera au PMH,l'autre sera au PMB :ddr:
« Réponse #54 le: 25 Mai 2006, 20:56:15 »
+1 pour le merci! j'adore ce schéma  :D :D :D :D
« Réponse #55 le: 25 Mai 2006, 20:58:21 »
 :riencompris: :riencompris: :riencompris: :riencompris:
 :lol: :lol: :lol:  :-P
faudra m'expliquer, un jour  :roll:
« Réponse #56 le: 25 Mai 2006, 21:40:25 »
ben nan sur la photo il y en a bien deux (donc 4 comme c'est un V) qui sont ensemble
par contre il est possible que l'un soit au PMH compression et l'autre au PMH fin echappement
c'est donc pour ca qu'il serait judicieux de connaitre l'ordre d'allumage :wink:
« Réponse #57 le: 25 Mai 2006, 21:41:39 »
ah merde si :bag:
t'as peut etre raison  (^^)
« Réponse #58 le: 26 Mai 2006, 07:14:59 »
Implantation des cylindres:
V6 à 90°, numérotés depuis l'avant du moteur:
Cylindres de rangée gauche 1, 3 et 5
Cylindres de rangée droite 2, 4 et 6
Ordre d'allumage:1-6-5-4-3-2
Sens de rotation:Dans le sens des aiguilles d'une montre, observé de l'avant du moteur
frmiau2004
« Réponse #59 le: 19 Juillet 2006, 16:37:57 »
Connaissez vous qqun qui pourrait changer cette courroie en region Parisienne ou pas trop loin. Les concessionnaires Rover disparaisse de jour en jour ...
Rover 75 2.5 V6 Pack luxe
