  • 04 Novembre 2025, 21:27:02
Auteur Sujet: [Moteur K16] de l'huile dans l'eau  (Lu 8063 fois)
« le: 22 Octobre 2005, 08:25:29 »
salut
maintenant que mon bluetooth fonctionne je peut mettre mes tofs de mon taf.
éxemple sur une MGF que j'ai fait environ 1 mois.
remarqué le joint noir du collecteur d'admission et les centreurs en plastique de joint de culasse,première cause qui a créé le problème de joint de culasse :(
la préssion d'huile arrive par ce centreur de culasse (encore en plastique)
ont ne le voit pas trop,mais il y a eu un décollement du joint en cahoutchou (grace aux centreurs en plastique,la culasse bouge légérement et fait décollé l'étanchéité du joint de culasse)du joint de culasse a ce niveau là et c'est là que huile passe par le liquide refroidissement :(
maintenant ce que ça donne av remontage de la culasse
remarqué le joint d'admission de couleur vert(plus épait) et les 2 centreurs en acier mit en force dans le bloc moteur et ce beau joint de culasse :)
Re: [Moteur K16] de l'huile dans l'eau
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2005, 08:31:11 »
remarqué sur les tofs le premier piston est plus claire que les autres,pourquoi a votre avis?
facile 8)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2005, 09:59:41 »
Citation de: bens
facile 8)
Parce que Rover c'est pas fiable  :?:  :jesors:  :lol!
Dis donc ça doit pas être simple de bosser sur la F vu la position du moulin  :!:  :!:
Site francophone MG Rover
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2005, 10:30:39 »
Citation de: Fantomas
ben ça reste correct,mais le pire c'est quand c'est monté au gaz,là c'est la merde :(
Fantomas
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2005, 12:15:04 »
Citation de: bens
 8O  Ca existe en GPL  8O
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2005, 12:17:48 »
Citation de: bens
facile 8)
Il était noyé dans l'essence ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2005, 17:20:44 »
sympa ton taff bens quand meme (enfin je dis ça mais tous les jours c'est peut etre chiant aussi)
pour le piston aucune idée, un mauvais passage d'huile qui fait que la calamine se dépose moins sur celui ci que les 3 autres :roll: ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2005, 22:53:58 »
 :lol:
  :bouletcagoule:
c'est la suspension hydragaz dont bens parlait, doit y avoir du bazar un peu partout autour pour la faire fonctionner donc ca doit prendre de la place et géner
mdr dis moi que tu as fait expres david :D  :lol:
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2005, 07:18:52 »
le piston est plus claire ou plutot nettoyé grace a un passage de liquide refroidissement au niveau du joint de culasse sur ce cylindre,d'ailleur coté culasse aussi c'est nikel.
sur cette MGF il y a eu une fuite de liquide refroidissement au niveau du joint noir d'admission,moteur a chauffé,la petite dame a du roulé avec le témoin de chauffe allumé,la culasse a bougé légérement sur elle même et qui a créé c'est 2 causes du joint de culasse 8)
Fantomas
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2005, 14:12:04 »
Citation de: drakar220
Euh franchement j'ai pas compris ça et l'hydragas c'est pas du Citroën avec les pompes HP le conjoncteur disjoncteur et tout le tintoin: c'est plus simple, et moins efficace ....
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2005, 06:14:48 »
 :lol:
  :bouletcagoule:
heu... non ce n'ai pas de l'hydragaz que je parlais mais d'un montage au gaz (pas d'origine du véhicule),le problème il faut démonté les 3/4 du montage au gaz pour enfin avoir accé au collecteur d'admission :(
« Réponse #11 le: 24 Octobre 2005, 10:32:32 »
Citation de: bens
:casse:
Fantomas
« Réponse #12 le: 24 Octobre 2005, 11:06:39 »
Mr Drakar220 euh  ...:  :lying:
