  • 26 Octobre 2026, 09:12:17
Auteur Sujet: [rover 75 V6] prob de chauffe  (Lu 5320 fois)
« le: 08 Septembre 2005, 03:02:58 »
salut a tous
je me suis retrouvé avec ce fameux moteur pour un prob de chauffe au bout de 20 mn moteur tournant sur place ou en roulant.
ce que j'ai constaté:
ventilo qui ce met en route malgré que le radiateur est froid (noirmal la sonde de temp donne un signal a l'écu)
ce que j'ai controlé en premier:
mettre la main sur le radiateur pour voir si il chauffait :?
des prunes que dalle,donc a mon avis perso soit le thermostat,pompe a eau ou purge :?
je fait une jolie purge et que dalle
donc je me m'éffit de la pompe a eau (av de me m'éffié du thermostat,plus simple a vériffier que le thermostat)
bref,sachant que le thermostat ce trouve au beau milieu du moteur entre les 2 culasses et joliment fixé sur le bloc moteur avec une vis (clé de 10)
ha j'oubliai pour testé la pompe :) ,en règle général en enlevant le bouchon du radiateur je voyais un légé débit,donc pour moi la pompe normalement fait sont role :?
le prob sur ce modèle de moteur,le thermostat est pas du tout accè :(
donc il faut déposé tout les collecteurs admission,donc vous imaginé que c'est un peut la merde comme même pour celui qui ne connait pas :?
mais une fois démonté le thermostat je l'ai controlé avec de l'eau en ébulution et éfectivement ce fameux clapet ne bougeait pas d'un pête :)
une fois changé avec tous mes joints neuf tout est rentré dans l'ordre :)
je ne sais pas si d'autres concessions ou vous ont connu cette petite mésaventure,mais pour moi une premiere,sauf sur un KV6 de freelender pour un prob de fuite sur le joint du thermostat :?
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2005, 03:10:41 »
Et t'as pas accès à la valeur du thermostat en branchant la voiture sur le T4 ?
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2005, 07:10:30 »
Citation de: Rover820i
le T4 me dit juste la valeur de la sonde de temp,mais vu que c'est un prob tout simplement mécanique le T4 ne peut pas deviné que c'est le thermostat qui merde,d'ailleur comme dans l'autre poste de BVA le T4 ne peut pas deviné une cause éxact d'une piéce défectueuse qui est cassé  :( .
je vais encore plus hard,même quand c'est un prob électrique parfois il peut me mettre en érreure,éxample:
panne du relais de temporisation des bougies de préchauffage
et c'était une merde du relais principale,mais il faut juste ce servir du shémas éléctrique pour déterminé la vrai cause :)
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2005, 17:25:53 »
L'assistance informatique a encore du chemin à faire quoi :ddr:
