  • 25 Octobre 2026, 07:43:52
Auteur Sujet: pulseur de clim. MK1  (Lu 8107 fois)
Re : pulseur de clim. MK1
« Réponse #15 le: 21 Mai 2026, 16:18:45 »
Il va falloir s'entendre sur le vocabulaire.
Pour moi, quand on parle de "climatisation", on parle de fournir de l'air froid, donc que le compresseur de clim est actionné.
Quand je te parle de "ventilateur", je parle du ventilateur d'habitacle, celui que tu sembles appeler "pulseur"
Pour tester les relais, c'est facile. Il y a en général, imprimé sur le relais, le schéma interne où tu vois quelle bornes correspondent à la bobine du relais et quelles bornes concernent les contacts. Il suffit de relier les bornes correspondant à la bobine, l'une au +, l'autre au -, sans distinction (une bobine de relais n'est pas polarisée). Tu dois l'entendre claquer.
Il n'y a pas d'electro-vanne sur le compresseur de clim, c'est un embrayage electro-magnétique. Et oui, il est possible de le tester. Contact coupé, il faut débrancher sa prise et son unique fil et de relier la borne de l'embrayage directement au + batterie. Tu dois l'entendre claquer.
Mais ce circuit n'a pas de rapport avec le ventilateur d'habitacle.
« Modifié: 21 Mai 2026, 16:19:46 par gisele »
nivarnais
« Réponse #16 le: 22 Mai 2026, 16:37:18 »
Mes excuses. En effet le pulseur est le ventilateur intérieur qui se déclenche de manière aléatoire. Je ferai le test relais semaine prochaine.
Je viens de débrancher le relais R5 et le rebrancher (il était bien chaud et je ne sais pas si c'est normal). J'ai mis la clim en route moteur tournant. Hasard? Elle a a immédiatement fonctionné.
Je te tiens au courant dans la semaine qui vient.
Bon we. et encore merci.
nivarnais
« Réponse #17 le: 27 Mai 2026, 09:08:36 »
Bonjour Gisele,
J'ai changé le relais R5 et la clim fonctionne sans retard, donc j'espère que la panne venait de là.
Je suis soulagé.
Merci Gisele et bonne journée.
« Réponse #18 le: 27 Mai 2026, 23:34:22 »
Bien.  :)
nivarnais
« Réponse #19 le: 30 Juin 2026, 13:53:23 »
Après la clim, le ventilateur de refroidissement qui bouge sur son axe ( bruit clim enclenchée)
Ventilo changé en 2013 - Il a fait  75.000kms- par un Kenlowe 2 vitesses ( le précédent était d'origine avec 3 vitesses)
Quelqu'un peut-il me dire où en trouver un neuf car je n'en trouve pas en France. (DMGRS?)
Est-ce que je peux continuer à utiliser la clim ou est-ce que j'ai un risque de voir l'axe lâcher complètement avec les dégâts au radiateur possibles?
Merci de votre aide et bonne journée.
Jeff888
« Réponse #20 le: 30 Juin 2026, 14:39:29 »
à ta place, je ne tenterais pas le diable.
Si ton ventilo se désaxe et/ou que l’hélice se barre, les dégats seront plus importants pour le radiateur et les périphériques, et là, ce n'est plus toi qui aura un coup de chaud, mais ton moteur!
Il y en a chez eux ici:
https://www.dmgrs.co.uk/products/radiator-fan-rover-75-mg-zt-petrol-2-speed-pgk000170?_pos=1&_sid=6363aa908&_ss=r
et aussi sur atazon!
Ton ancien d'origine n'est pas réparable?
Cdt...i
Jeff
nivarnais
« Réponse #21 le: 30 Juin 2026, 22:24:35 »
Merci de ta réponse et mes excuses pour me manifester un peu tard. Mon ancien ventilateur était vraiment HS
Je vais voir avec DMGRS ou comme tu dis atazone. Mais comme je suis à La Réunion les délais de réception sont très longs sauf à payer cher par Dhl ou le Fedex local.
Je te tiendrai au courant. Encore merci et bonne nuit.
René
nivarnais
« Réponse #22 le: 02 Juillet 2026, 15:46:56 »
Bonjour Jeff888,
Hélas DMGRS n'a pas de ventilateur pour diesel. Je cherche un 2 vitesses ayant déjà changé l'original à 3 vitesses en faisant la modif.
"atazone" n'a plus de ventilateurs à vendre. Jeté un oeil chez Rimmerbros et si j'ai bien compris ils vendent le support puis le ventilateur/moteur, le total autours de 400 livres...
As-tu une idée géniale pour me sortir de ce mauvais pas. Je n'imagine pas qu'il n'y ait plus de fournisseur de ventilateur.
Quelqu'un du Forum a t-il changé le sien récemment?
Merci et à bientôt j'espère.
« Réponse #23 le: 02 Juillet 2026, 16:03:17 »
Tu peux essayer d'en trouver un pour KV6, c'est le même.
nivarnais
« Réponse #24 le: 02 Juillet 2026, 21:12:01 »
Bonsoir (23h à La Réunion).
J'ai trouvé chez Jules Anderson chez qui j'avais acheté le kenlowe en 2013. Il vend maintenant Revotec, modèle équipant des camions frigorifiques fonctionnant 24h/24 et dit-il sur des formule 1. Revotec est fabriqué en Italie et depuis 2015 il n'a pas de retours négatifs.
Il a cessé Kenlowe à cause du manque de fiabilité, des éléments provenant de Chine.
Prix: 199 £ + frais d'envoi
Il doit me confirmer le tout par mail donc je pense que tout est OK.
 je vous tiendrai au courant.
Merci Jeff888 et Gisele.
Jeff888
« Réponse #25 le: 02 Juillet 2026, 23:54:16 »
bonsoir,
tu pourras nous donner la ref et un lien du site ssur lequel tu l'as trouvé stp?
Cdt....i
Jeff
nivarnais
« Réponse #26 le: 05 Juillet 2026, 12:56:35 »
 J'ai commandé le Revotec (je précise: moteur étanche). Prix: 199 £ hors frais d'envoi (51£ pour La Réunion) soit un total facturé par Paypal: 304,86 €
Je vous indique l'e-mail de JULES ANDERSON:  julesdoublebass@gmail.com
J'ai retrouvé un post. de FRENCHMICKE de juillet 2014 qui parlait déjà du Revotec qui s'encastrait parfaitement à la place de l'autre; ce qui n'était pas le cas du Kenlowe, fixé par des serflex.
 Je vous dirai d'ici à quelques semaines si tout s'est bien passé.
Bonne journée à tous.
Jeff888
« Réponse #27 le: 05 Juillet 2026, 14:23:54 »
A t-il un site, ce Jules, stp?
Ce qui serait intéressant, c'est que nous donne le modèle et la référence REVOTEC, pour qu'on le retrouve ici sur le site STP.
A te lire.
Cdt...i
Jeff
