  • 27 Octobre 2026, 08:55:30
Auteur Sujet: au secours  (Lu 5397 fois)
fox23
au secours
« le: 13 Janvier 2025, 16:32:48 »
Au secours !!!  :eek: Sur ma Rover 75 acquise dernièrement, le contrôle technique que j'ai fais refaire au vu de mes doutes, révèle un jeu trop important de la rotule axiale gauche, en bout de crémaillère.
Mon garagiste généraliste ne trouve nulle part la réponse à une question grave, ces rotules sont elles vendues au détail ou faut-il changé la crémaillère complète (il parait que sur certaines autos c'est le cas) ?
Merci d'avance à celui ou ceux qui ont la réponse, la fin du chiffrage en dépend. :roll:
Re : au secours
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2025, 18:51:23 »
DELPHI TA 1673
Jeff888
Re : au secours
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2025, 19:30:08 »
fox23
Re : au secours
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2025, 20:02:09 »
Bravo et grand merci pour ces réponses, il se trouve que mon garagiste s'était mal expliqué (ou j'avais mal compris) mais c'est de celle qui vient dessus qu'il s'agissait, celle de biellette de direction. :roll2:
Je crois avoir trouver ce qu'il faut sur Internet en espérant que le professionnel saura si c'est ça !
La bonne soirée !
Jeff888
Re : au secours
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2025, 21:10:48 »
Re bonsoir,
post d'avant, il s'agit de rotule axiale, prise directement sur la crémaillère de direction et ci-dessous, les rotules de direction, visibles juste derrière les roues:
https://www.oscaro.com/rotule-de-direction-rover-75-2-0-cdt-berline-131cv-914-22848-0-gt#
Cdt....i
Jeff
nivarnais
Re : au secours
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2025, 12:36:46 »
Bonjour fox 23 et patdu62,
Les rotules intérieures -axiales- fixées sur la crémaillère se changent mais j'ai fait l'expérience des Delphi TA 1673 et le filetage est trop long. Il faut scier environ 1cm avec scie à eau pour éviter de chauffer le métal, m'avait dit mon mécano. N'ont pas été changées car le jeu ne provenait pas de là. Patdu 62 indique entre autres: Tazu et ils vendent le bon modèle pour Rover 75, contrairement à Delphi où sur le site était indiqué qu'il ne correspondait pas à la Rover 75...
Bonnes recherches. Salutations à tous.
Jeff888
Re : au secours
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2025, 13:44:59 »
les tazu dont je t'ai mis la ref plus haut sont à la bonne longueur de filetage (je crois effectivement qu'il faut modifier un peu la ref delphi).
Elles sont dispo ici aussi:
https://www.dmgrs.co.uk/collections/steering-components/products/rover-75-mg-zt-inner-tie-rods-steering-rack
Cdt....i
Jeff
fox23
Re : au secours
« Réponse #7 le: 17 Avril 2025, 09:28:47 »
De retour de voyage j'ai pu récupérer ma Rover, problème distri réglé mais j'ai vu photo, il y a bien un arbre à cames dont l'embout où on met la pige est cassé. par contre, le CT passé laisse une contre visite pour des choses très difficiles à trouver.
La rotule gauche en cause est celle qui se trouve en bout de la crémaillère. j'aimerais éviter d'acheter une crémaillère complète !
Passage d'aile intérieur avant droit manquant et pour une V6 2,5 L seule possibilité semble t il actuellement en Pologne !!! mais avec obligation d'achat minimum trop élevé.
A suivre... et salut à toutes et tous
Jeff888
Re : au secours
« Réponse #8 le: 18 Avril 2025, 23:52:17 »
pour les rotules, en bout de crémaillère, il s'agit des rotules axiales.
Voir la ref deja cité ici:
Cdt....i
Jeff
fox23
Re : au secours
« Réponse #9 le: 22 Avril 2025, 11:35:48 »
Bonjour et merci beaucoup pour cette indication très utile, yapluka  :lol:
