  • 24 Octobre 2026, 08:46:35
Auteur Sujet: Rover 214 Si (1991) mk2  (Lu 40447 fois)
Re : Rover 214 Si (1991) mk2
« Réponse #30 le: 12 Juillet 2025, 23:33:24 »
Je te mets un site en exemple que j'ai trouvé mais il doit en exister d'autres.Il faut que tu prennes la mesure du diamètre nécessaire.
https://motorstore.fr/shop/fr/tuyau-depression-silicone/566-tuyau-de-depression-o5mm-vendu-au-metre.html?srsltid=AfmBOooa-i0rY6HG7h8RfkbnFJLflihepKMktP8NTiqrCz5buJlMZyHB
Ici,peut-être un peu plus de choix.
https://www.car-concept.fr/p/tuyau-de-depression-3-5mm-le-metre
« Modifié: 12 Juillet 2025, 23:35:52 par patdu62 »
rusty
« Réponse #31 le: 13 Juillet 2025, 10:28:04 »
Donc je commande les tuyaux et je les change. Mais en quoi le problème vient de là puisque ça ne change rien quand je les déconnecte et quand je les bouche ?
« Réponse #32 le: 13 Juillet 2025, 15:27:28 »
Tu as demandé un lien vers un site de vente de tuyaux pour depression.Je te l'ai donné.C'est tout.
Relis ton message precedent.
rusty
« Réponse #33 le: 13 Juillet 2025, 16:27:02 »
Oui je sais bien chef. Qu'est ce que je peux faire de plus pour dépanner ?
« Réponse #34 le: 13 Juillet 2025, 21:54:32 »
J'ai bien relu ton post de départ.Le retour lent au ralenti est normal sur ces voitures.Lors de leur sortie,plusieurs personnes avait été étonnées et il y avait un bulletin de service qui avait été émit pour expliquer les choses et surtout préciser que c'était normal.Encore faut il que ça ne dure pas 30 secondes.
Pour en revenir à ta question concernant le reste,si tes depression ne sont pas obstruées,que les tuyaux,flexibles et autres raccords sont bons,que tu n'as constaté aucune prise d'air,que ton allumage est bon,que les compressions sont bonnes,que les filtres à air et carburant sont bons,que les capteurs sont bons,qu'au niveau pollution,c'est bon,que le jeu de câble d'accélérateur et bon,que le contacteur de pedale d'accélérateur est bon,il ne reste que le calculateur.
Que dit le contrôle technique au niveau pollution?Comme je te l'ai dit,dans l'idéal,mais je sais que ce n'est pas simple,ce serait de trouver quelqu'un possédant le Microcheck.Tu peux toujours lancer une demande ici et ailleurs.
« Modifié: 13 Juillet 2025, 23:59:13 par patdu62 »
rusty
« Réponse #35 le: 18 Juillet 2025, 19:58:42 »
J'ai déconnecter, déposer et nettoyer les sondes de température d'eau. Sur l'une rien à signaler. En revanche en reconnectant la deuxième je me suis aperçu qu'il me manquait une patte de mesure. Pourrait-ce venir de ça ?
« Réponse #36 le: 19 Juillet 2025, 14:54:50 »
Tu as deux sondes de températures.Une pour la gestion moteur et une pour l'information au tableau de bord.Cette dernière n'a qu'un seul câble.
« Modifié: 19 Juillet 2025, 14:57:33 par patdu62 »
rusty
« Réponse #37 le: 19 Juillet 2025, 17:51:19 »
Je n'ai pas compris la réponse
« Réponse #38 le: 20 Juillet 2025, 09:46:09 »
C'est simple pourtant.sur ce moteur,il y a deux sondes de température.Une pour la gestion de  injection/allumage/entrée d'air.Elle a deux fils
Electrique.La deuxième sert pour l'information de température au tableau de bord (jauge à aiguille).Cette sonde là,n'a qu'un seul fil électrique.Ce que tu montres en photo et avec un seul fil électrique,est donc le connecteur de la sonde pour l'information au tableau de bord.Ça va ti cette fois???
rusty
« Réponse #39 le: 22 Juillet 2025, 11:00:39 »
C'est compris. Sur le dernier contrôle technique remontant à 2021 elle à du rouler 100km depuis, Il n'y a rien de gênant niveau pollution non plus.
« Réponse #40 le: 22 Juillet 2025, 21:52:57 »
Je reste donc sur le calculateur.Ce serait intéressant de trouver une personne ayant la même voiture et acceptant de te prêter le sien pour essayer.Ou en trouver un occas.Regardes la référence du calculateur.
rusty
« Réponse #41 le: 23 Juillet 2025, 17:06:41 »
À quel numéro de téléphone puis-je te joindre ?
Re : Re : Rover 214 Si (1991) mk2
« Réponse #42 le: 24 Juillet 2025, 08:34:49 »
En MP.
