  • 27 Septembre 2025, 15:39:09
Auteur Sujet: probleme avec mon capteur basse pression qui se trouve sur le filtre a gasoil  (Lu 15247 fois)
diablotin73520
bonjour, je viens aux nouvelles et bien valve reçu et changer et surprise voiture qui a retrouver une forme olympique, merveilleux non.
et au Toaf une régularitée dans la pression que demande le peuple.
Ps : pour tous ceux qui ont une perte de puissance, faire le test de la valve en premier, ça ne coute rien et la valve ne coute pas chere.
merci pour tous
cordialement
Jeff888
tu as mis une valve d'ocas ou du neuf?
Cdt....i
Jeff
diablotin73520
Désolé pour Gisèle, mais vu que toutes les adresses qu il m à envoyé ne réponder pas j ai commandé chez (autodoc) une soupape, pompe à carburant de marque pieburg et sa fonctionne super bien., à voir dans le temps, diamètre 8 et surtout ne pas la mettre à l envers sinon la voiture ne démarre pas.
Ne sois pas désolé. C'est bien que tu l'aies trouvée en neuf et que tu aies résolu ton problème. Pas étonnant, il m'est aussi souvent arrivé que des annonceurs du Boncoin ne répondent jamais.
A ma connaissance, tu seras le premier sur le forum à avoir ce type de problème.
Tu pourrais mettre le lien de cette valve? Ca peut toujours servir.
« Modifié: 23 Juillet 2021, 09:01:37 par gisele »
diablotin73520
https://www.auto-doc.fr/pierburg/10125899
voici la ref de la soupape que j'ai prise.
