  • 26 Septembre 2025, 16:08:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : problème essuie-glaces  (Lu 7850 fois)
nivarnais
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème essuie-glaces
« Réponse #15 le: 07 Janvier 2020, 17:50:36 »
Je suis pratiquement certain d'avoir résolu mon problème, car depuis 8 heures de temps, rien d'anormal ne s'est produit.
1) j'ai obtenu d'une connaissance en Métropole un tuyau concernant des masses défectueuses. En effet, à droite de l'emplacement des pieds côté passager j'ai retiré le parement et derrière il y a 3 faisceaux de masses + une masse isolée. J'ai retiré les vis, brossé, passé une toile émeri fine sur la platine des cosses, et un peu de WD40
2) j'avais toujours une anomalie au tableau de bord: le compteur kilométrique/journalier et température ext. restait allumé. Je n'avais plus le clignotement de l'alarme et je ne pouvais plus verrouiller la voiture avec la télécommande. (je pouvais seulement ouvrir). J'ai mis une bonne dose de WD40 dans le Neiman, actionné plusieurs fois la clé jusqu'à ce que le compteur s'éteigne. Le voyant d'alarme s'est activé et j'ai pu verrouiller les portes avec la télécommande.
Depuis, plus de déclenchement intempestif des essuie-glaces.
Je ne sais pas ce qui a été déterminant dans mers interventions, mais sauf à ce que cette nuit se passe à nouveau un problème, je considère que mon problème est réglé.
Merci à vous qui m'avez rapidement apporté votre aide précieuse et rassurante.
René
jorik24
« Réponse #16 le: 07 Janvier 2020, 18:03:09 »
En voilà une chose qu'elle est bien bonne !  :)
Content pour toi !
900xj
« Réponse #17 le: 09 Janvier 2020, 08:59:39 »
Bonne nouvelle, ben oui le wd40 fait parfois des miracles à moindre frais. Un contacteur de démarrage de frein de scooter sauvé comme ça aussi alors que je le croyais bon pour le remplacement.
Mes enfants l'appelaient le pshitt magique.  :wink:
nivarnais
Re : [75 CDT MK1] - (electricité) : problème essuie-glaces
« Réponse #18 le: 08 Janvier 2023, 18:44:57 »
A l'attention de CHAUVEL: je ne sais pas si j'ai suivi la bonne procédure pour te faire part des problèmes que j'avais connus relatés sur le Forum le 07.01.2020. C'est dans la rubrique électricité: problème essuie glaces.
Bon courage
Jeff888
« Réponse #19 le: 08 Janvier 2023, 20:05:38 »
donc à suivre.
Mais regarde quand du côté des drains sous la baie de parebrise. Par les temps de pluie actuelle, c'est important.
Cdt....i
Jeff
