  • 27 Septembre 2025, 09:08:00
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Branchement wébasto  (Lu 5886 fois)
« le: 13 Octobre 2019, 11:09:31 »
Bonjour à tous !
je voudrai changer un des deux connecteurs de mon wébasto … surprise , un des trois fils n'est pas placé au même endroit
Sur la prise ( cassée , à gauche de la photo ) , le fil gris est à gauche ! , sur la nouvelle , ce mème fil est à droite --- là ou l'on branche le moins pour une marche forcée !
Je me demande si je peu quand mème l'installer sans risque !! pourquoi cette différence !
Merci de me renseigner !!
Bonne fin de week-end à tous
[75 cdt mk1] - (electricité) : branchement wébasto
« Réponse #1 le: 13 Octobre 2019, 16:35:41 »
D'après le Rave:
Pin 1 fil gris/vert (vers la sonde de T° ext. La masse est envoyée par l'ECU, sans doute pour ne démarrer le Webasto que quand le moteur tourne, sur les voitures non équipées de la télécommande)
Pin 2 fil blanc/rouge/jaune (Kbus)
Pin 3 fil bleu (vers relais Webasto)
Pin 4 fil noir/jaune (vers relais Webasto)
Pin 5 pas branchée
Pin 6 fil brun/rose (vers pompe Webasto)
Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas non plus te mettre le schéma, je suis en panne d'ordi et je me sers de celui de secours.
Je crois en effet avoir déjà lu qu'il y avait un branchement différent.
Je pense que tu devrais changer les fils de position pour avoir la même que celle que tu as d'origine.
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2019, 20:35:43 »
Bonjour et merci "gisele" ! de ton shéma écrit ! et de ton conseil !
Je vais donc changer le fil de place ..
Mais je crois , en plus que le wébasto sur la voiture déconne ! j'en ai un de rechange , sans les prises ! donc je ne sais pas lequel des deux branchements est le bon !
Je vais faire des photos des étiquettes sur les wébasto et tu me diras ce que tu en penses !! elles sont un peu différentes !!
Tu donnes 5 sorties connectées -- il n'y a que 3 fils en sorties !! sur la fiche !!
Bonne fin de soirée
[75 CDT MK1] - (electricité) : branchement wébasto
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2019, 09:20:47 »
Ah Ok..... Et quelles sont les couleurs? On ne voit pas bien sur ta photo.
Les 2 fils qui vont au relais de Webasto ne sont peut-être branchés que sur les modèles avec télécommande. Faudrait que j'aille voir sur la mienne. Tu devrais avoir au minimum les fils gris/vert (sonde), blanc/rouge/jaune (encore qu'on peut débrancher celui-là qui ne sert qu'au diagnostique) et brun/rose (pompe).
« Modifié: 14 Octobre 2019, 09:32:03 par gisele »
« Réponse #4 le: 15 Octobre 2019, 21:46:24 »
Un peu de retard pour ma réponses ….. excuses !
La couleur des fils ;
 Gris / vert , pin 1
 blanc rouge jaune , pin 2
 brun / rose , pin 6
 je branche la masse sur le pin 3 pour qu'il se mette en marche !!
Je n'ai pas eu encore le temps de tout rebrancher et de refaire des essaies , au besoin , de changer de wébasto !
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2019, 23:01:40 »
Ok. C'est correct donc. Sur ta nouvelle prise, il te faut donc déverrouiller la pin et déplacer le fil gris-vert en position 1.
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2019, 09:32:54 »
Ayant moi-même bien bataillé au début de 2019 avec mon Webasto, Frenchmike m'avait transmis ce schéma de différents tests pour éliminer les pannes possibles.
Ca peut toujours servir...
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2019, 12:40:46 »
Bonjour !!
merci !!! je viens de le faire … j'attend une accalmie pour remettre tout en place sur la voiture ! C'est LE NORD !!!
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2019, 12:58:06 »
Merci ! lambreta51 ..
sur ton shéma , à la prise à six fiches , vous prenez les pin ... 1 - 3 - 6  , alors que sur la notre , c'est 1 - 2 - 6 ... ce qui est encore différent des deux broches que j'ai !!
Autre question , si je veux mettre une télécommande , je peux utiliser le fil orange de la broche à deux fil !! puisque c'est un + constant , en laissant branché le pin 3 à la masse ??  constamment ?
un peu compliqué ma question , !!!!
   Merci                          Jean Luc !
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2019, 13:10:10 »
Je ne vais pas pouvoir t'aider, il faudrait que je te retrouve le mail de l'auteur de ce dessin, celui qui m'avait réparé la carte électronique du Webasto, et guidé lors de mes tâtonnements…
J'essaie de te retrouver cela, mais j'ai eu de gros soucis de mail, et l'historique a disparu.
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2019, 23:33:08 »
Bonsoir à tous !
problème réglé sur le wébasto !! tout simplement la fiche 6 pin hyper oxcidée ! les cosses rongées car le protecteur disparu !! changeais de place le pin de la nouvelle fiche ! et c'est repartie … avec un peu de mal , car il faisait 14° ! le moteur tournait , la joie n'a durait que quelques minutes ; mais je suis rassuré !
Merci de votre aide , en espérant que ça se remette en route cet hiver !!
