  • 27 Septembre 2025, 00:54:25
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Cote mini disque de frein  (Lu 4489 fois)
jorik24
bonjour à tous !
Qui pourrait me dire quelles sont les côtes minimum des disques de frein avant et arrière de ma 75 mk2 ?
Merci !  :)
Jeff888
[75 cdti mk2] - (mécanique) : cote mini disque de frein
« Réponse #1 le: 07 Mai 2019, 16:47:11 »
je viens de faire les mêmes recherches pour un pote qui a un partner Hdi. Pas moyen de trouver les cotes mini pour ces disques. Par contre, les infos que l'on trouve, c'est disque hors cote quand ils ont perdu 2 mm.
Pour l'histoire,  Le mécano de centre auto (autant dire un bon guignol) lui disait que les plaquettes et disques étaient morts, sans même avoir déposé la roue! Après verif, disques ok et plaquettes avec 1 cm de garniture!
Facile de mesurer: au comparateur ou pied a coulisse, prendre la cote sur le bord ext du disque (qui n'est pas usé par les plaquettes) et comparer avec la cote de la zone de frottement des plaquettes.
Cdt
Jeff
« Réponse #2 le: 07 Mai 2019, 17:18:03 »
Pas de problème:
« Réponse #3 le: 07 Mai 2019, 19:20:32 »
J'ajoute que sur mes vieux disques, la cote mini était indiquée dessus…
Par contre, par contre, si on peut mesurer au pied à coulisse, c'est qu'ils ne sont pas usés, parce qu'avec 1 ou 2 mm d'usure, la corde formée empêche toute mesure fiable.
jorik24
« Réponse #4 le: 07 Mai 2019, 20:26:35 »
Merci Hugo , tu as assuré , j ai toutes les infos que je désirais  :D .
jorik24
« Réponse #5 le: 07 Mai 2019, 20:27:37 »
Et merci à tous également !!! :) :) :)
Woz
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : cote mini disque de frein
« Réponse #6 le: 14 Mai 2019, 19:40:26 »
Une astuce pour mesurer avec un pied à coulisse la partie usée: mettre deux pièces de monnaie de part et d'autre du disque, mesurer puis retrancher l'épaisseur des deux pièces: on aura ainsi la cote exacte du disque dans sa partie usée.
« Modifié: 14 Mai 2019, 21:06:09 par Woz »
sinaÏ
« Réponse #7 le: 14 Mai 2019, 21:46:40 »
Quand tu as un gros bourrelet sur l'extérieur du disque c'est qu'il est déja bien creusé => Donc changement  :wink:
Sinon tu peux continuer à rouler comme ça mais quand tu change les plaquettes tu dois casser l'angle sur la partie supérieure à la lime pour que les plaquettes portent correctement sur le disque, ça dépanne en attendant d'avoir la monnaie pour changer les disques.
