  • 27 Septembre 2025, 08:26:09
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Voyant air bag et avertisseur  (Lu 5558 fois)
nivarnais
« le: 16 Avril 2019, 10:08:25 »
Après changement de la butée d'embrayage je constate que le voyant airbag reste allumé et l'avertisseur ne fonctionne pas. Pour l'airbag il ne s'agit pas d'un mauvais contact sous les sièges. Le mécano me dit qu'il a dû décaler légèrement la direction, cause de la panne.
N'y connaissant rien, je vous interroge afin de savoir s'il est obligé de re démonter du côté de la boîte. Il a commencé à démonter l'ensemble airbag au milieu du volant mais n'a pas pu retirer les 4 vis qui lui auraient permis de regarder plus avant. ( vis en alu sans doute oxydées qu'il craint de casser.
Avez-vous eu ce type de problème et si oui comment l'avez-vous résolu?
D'avance merci. Cordialement.
[75 cdt mk1] - voyant air bag et avertisseur
« Réponse #1 le: 16 Avril 2019, 10:53:07 »
Légèrement 😂😂😂
Juste deux tours du volant
Change tout de suite le mécanicien après l’avoir demandé le remboursement de la MO pour te permettre de payer la spirale cassée et la MO de nouveau mécano 😉
jorik24
« Réponse #2 le: 16 Avril 2019, 11:52:28 »
tout d abord , je ne vois pas ce que le voyant de l'airbag a avoir avec le récepteur d embrayage .
Ensuite , tu dis "Le mécano me dit qu'il a dû décaler légèrement la direction" , que veux tu dire exactement ?
Ce que je pense , c'est que ton "mécano" a bidouillé du coté du volant (pour semble t'il remettre le volant droit ???   :Fade-color ) ...
Comme Nikolay , je t' invite à changer de "mécano" après t'être fait rembourser une MO inutile !
nivarnais
« Réponse #3 le: 16 Avril 2019, 12:18:47 »
Merci de m'avoir répondu mais je suis toujours dans le cirage. Nikolay tu parles d'une spirale cassée. Peux-tu me préciser de quoi il s'agit et où elle se trouve. Pour la direction j'ai sans doute mal pigé. Il a descendu le berceau. Après je n'ai pas assisté.
Merci de votre aide, sachant qu'à La Réunion, il n'y a pas eu beaucoup de Rover, donc pas beaucoup de gens habitués à cette mécanique.
Cdt
« Réponse #4 le: 16 Avril 2019, 12:44:33 »
La spirale se nomme contacteur et se trouve derriere le volant
ici pour plus d'infos
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/voyants-et-temoins-lumineux/s-1986-voyant-d-airbag-les-causes.php
si le volant n'a pas été bloqué, il est possible de le tourner et d'arracher la nappe qui se trouve dans ce contacteur tournant
« Réponse #5 le: 16 Avril 2019, 13:00:21 »
Et c'est r'parti pour un tour!!!Demande le remplacement de l'accouplement tournant et sans supplément sur la facture hein!!!C'est de leur faute et c'est comme ça!Comme dit nikolay,c'est la nappe cassée.
nivarnais
« Réponse #6 le: 16 Avril 2019, 15:23:26 »
Merci de m'avoir "ouvert les yeux". C'est bien la panne. Tresse sectionnée net.
Y a plus qu'à en trouver un d'occas. et d'urgence car mon contrôle technique a déjà expiré.
Si vous avez une piste française si possible car je n'ai pas de chance avec les Anglais: la pipe du radiateur: 9 semaines; une pochette de clips pour les b
jorik24
« Réponse #7 le: 16 Avril 2019, 16:23:24 »
je crains que tu ne puisses avoir la connectique seule ...
Est ce bien ça que tu recherches ?
étoupille airbag ref : xpb101002
jorik24
« Réponse #8 le: 16 Avril 2019, 16:24:54 »
ou ref: xpl 100001
nivarnais
« Réponse #9 le: 16 Avril 2019, 19:52:46 »
Merci à Jorik 24 de m'avoir répondu. Mais avec 2 heures de décalage, et un dérangement de dernière minute, je verrai dès demain matin si la ref. est la même, mais je suis quasi sûr que c'est le modèle. Aurais-tu une piste?
N.B.: mon précédent message s'est interrompu et même s'il n'était pas important je voulais dire qu'une pochette de clips pour baguettes de bas de porte partie d'Angleterre le 23 janvier n'est pas arrivée à ce jour. Peut-être au fond de l'eau avec le porte conteneurs au large de La Rochelle.
A + et cordialement.
jorik24
« Réponse #10 le: 16 Avril 2019, 20:36:54 »
Fait une demande sur le site , il y a pas mal de pièces détachées , autrement ebay ....
