  • 27 Septembre 2025, 15:37:09
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probleme electrique suite à descente du moteur  (Lu 16137 fois)
yann 21
Salut tout le monde !
Bon des aventures et encore des aventures avec la Rover !
Le galet tendeur de la courroie d'accessoire à dégagé il y a 6 mois a peu près.. Démontage fastidieux car très peu d'accès.
Par manque de connaissance, on a fait un tout petit trou dans la carrosserie pour pouvoir accéder au boulon du fameux galet.
Démontage, remontage, en serrant je pète le boulon dedans donc là grosse panique...
Bref on a fini par souder un boulon pour l'extraire et de nouveau pouvoir le remonter.
Fin de l'histoire ce weekend on fini de remonter la titine.
On branche la batterie et coup de clé .... RIEN
J'ai des voyants mais pas tous. Pas le voyant de préchauffe par exemple. Des clignos mais pas de phares ni de musique ni de ventilation.
On suppose qu'un fil/connecteur s'est débranché en montant et descendant le moteur mais malgré pas mal d'inspection rien de visible, les relais font du bruit, les fusibles sont bons.
Est-ce que quels'un d'entre vous aurait le schéma électrique (ou une super bonne idée) de la voiture svp ? Peut être qu'avec ça on pourra identifier le problème plus facilement..
Merci par avance  !
[220 di/sdi] - probleme electrique suite à descente du moteur
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2018, 18:28:17 »
quelle précaution avez vous prit avant de souder sur une voiture pleine d’électronique ?  :wink:
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2018, 22:25:42 »
Contrôle les câbles de masse de la batterie au moteur/Boite de vitesses et à la carrosserie et si rien,contrôle des fusibles.La base quoi!!
yann 21
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2018, 08:52:28 »
Niveau précautions, on avait la batterie de débranchée. Peut être pas assez ?
Mon calculateur avait déjà dégagé donc on avait retiré une masse de celui-ci à la batterie.
Apres ce que dit pat on l'a déjà vérifié les masses sont bonnes, les relais et les fusibles aussi.
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2018, 13:22:30 »
Pourquoi pas assez??C'est débranché ou pas mais pas entre deux.Il va falloir tout tester alors.ça sent quand méme bien une panne calculateur tout ça.Je regarde pour un schéma.Tu n'as pas regardé sur le forum??
yann 21
« Réponse #5 le: 21 Novembre 2018, 14:03:53 »
Je demandais si le fait qu'on ai débranché la batterie n'était pas assez comme précautions.
Donc si elle était débranché de la voiture.
J'ai regardé mais j'ai pas trouvé ce que je voulais.
« Réponse #6 le: 21 Novembre 2018, 20:49:00 »
Si,c'est suffisant.Il n y a pas de courant résiduel donc,pas de problème..
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2018, 16:59:43 »
sur les 200 diesel... tu as débraché la batterie en commançant par quelle cosse ?
tu n'aurai pas touché le calculateur avec ta clé lors du desserrages des cosses .. ?
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2018, 19:18:24 »
AAAAAAHHHHHH!!!Roulement de tambour!!!!Attention!!!!!!
yann 21
« Réponse #9 le: 24 Novembre 2018, 09:10:07 »
Salut!
Je suis quasi sûr de ne pas avoir toucher le calculateur en desserant. par contre je suis incapable de te dire par ou j'ai commencé à la débrancher...
« Réponse #10 le: 25 Novembre 2018, 10:20:53 »
En fait,ça ne pose aucun probléme si tu es sûr et certain de ne pas avoir touché le calculateur avec ta clé au moment de la deconnexion de batterie.Rappelle toi quand même que la manipulation est celle qu'à indiqué Antosdi.Toujours deconnecter le négatif en premier et de toujours finir de reconnecter aussi par le négatif.Pense que si tu touche le + et la carrosserie ou une piéce métallique déjà à la masse,tu risque de te brûler et de griller des parties électroniques.
yann 21
« Réponse #11 le: 26 Novembre 2018, 11:43:36 »
Du coup ça m'aide pas à comprendre ce qu'il se passe.. On réfléchi mais je vois pas trop ce qu'il a pu se produire..
Si j'essaie de la démarrer en poussette ? J'y crois pas du tout mais peut etre .. ?
« Réponse #12 le: 26 Novembre 2018, 12:34:27 »
toi seul a la voiture sous les yeux  et toi seul sait ce qui a été fait  :D
si toutes les masses sont ok, que la batterie est bien chargé, alors tu as un problème électronique quelque part :)
« Réponse #13 le: 26 Novembre 2018, 20:50:05 »
Tiens,si ça peut t'aider dans tes recherches :
yann 21
« Réponse #14 le: 27 Novembre 2018, 14:28:09 »
Oui je sais bien que je suis le plus apte à le régler techniquement mais il me fallait de la théorie ! On va tout revérifier, de toute façon on a plus grand chose à perdre.
Merci pat pour les schémas je pense que ça nous permettra d'y voir plus clair.
Je vous tiens au "jus" (ahah) !
