  • 13 Mai 2026, 21:46:39
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Problème sonde de température extérieur  (Lu 13447 fois)
seize
[75 cdti mk1] - (electricité) : problème sonde de température extérieur
« Réponse #15 le: 29 Septembre 2018, 12:40:24 »
Oups oui je me suis trompé c'était la photo de gauche. De toute façon elle est hs quand même. Il faut que je regarde où se situe l'autre alors
« Réponse #16 le: 29 Septembre 2018, 12:48:53 »
Je comprends pourquoi tu la trouvais chère, l'autre tu peux la trouver pour 15€...
seize
« Réponse #17 le: 29 Septembre 2018, 12:56:50 »
Ok c'est mieux. Elle se trouve où l'autre sonde alors ?
« Réponse #18 le: 29 Septembre 2018, 13:18:33 »
Mais non, c’est la sonde pour la mise en route du Webasto 🤭
La sonde température extérieure est fixée à côté du phare antibrouillard AVD, sur la grille du pare-chocs 😋
Déjà répondu par nikolay, tu es sur que tu lis les réponses...  :lol:
yannick
[75 CDTI MK1] - (electricité) : problème sonde de température extérieur
« Réponse #19 le: 29 Septembre 2018, 16:00:18 »
je confirme, cette sonde que tu as commandée est bien pour le Webasto. Tu l'as trouvée HS sans doute parce que tu l'as testée à l'ohmmètre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une sonde de température, c'est un thermocontact qui se déclenche en dessous de 6°C. Au dessus de 6°, contact ouvert, en dessous de 6°, contact fermé. Si tu l'as testée par une température au dessus de 6°C, c'est normal que tu l'ai vue HS et elle ne l'est surement pas. Mets la au congélateur et reteste-la, tu verras. Je pense que tu l'as achetée pour rien.
La sonde de température extérieure pour le TDB, entre autre, est fixée sur la calandre inférieure, coté droit, clipsée sur un petit ergot en plastique. C'est celle de la photo de droite.
Item 8
« Modifié: 29 Septembre 2018, 16:06:00 par gisele »
seize
« Réponse #20 le: 29 Septembre 2018, 16:14:16 »
Ok je regarderai. C'est que celle du webasto est justement à côté du phare de brouillard droit. D'où mon erreur...
« Réponse #21 le: 29 Septembre 2018, 21:57:38 »
Bon aller!!Je la remets juste pour le style!!
Sonde de température extérieure pour indication au tableau de bord :
JTF000180
seize
« Réponse #22 le: 30 Septembre 2018, 16:14:21 »
Bon merci à tous, tout est rentré dans l'ordre de ce coté là. J'ai eut quelques difficultés de compréhension et c'est la les limites des messages sur un forum.
Tout d'abord quand j'ai acheté la voiture, la sonde de température extérieur était bidouillée sur la cosse de celle du webasto  :?
Ensuite, j'avais beau chercher je ne trouvé pas l'autre cosse. En consultant le rave, j'ai trouvé la couleur des fils sur le faisceau que vous m'avez indiquer  :wink:
Les fils disparaissaient au dessus du clignotant et je croyais que c'était normal. Sauf qu'après démontage partielle du pare-choc, j'ai retrouvé la cosse coincée et un peu abîmée entre celui-ci et le logement du cligno.
Maintenant j'ai un beau 25° qui s'affiche  :-P
à bientôt pour d'autres sujets
« Réponse #23 le: 30 Septembre 2018, 17:08:06 »
 +1 Content que ton problème soit résolu...
