  • 27 Septembre 2025, 16:58:46
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : (pas de titre)gazole tombe dans l'huile moteur  (Lu 19340 fois)
vtffbryan
J'ai un problème avec ma rover dès  que je démarre mon véhicule le gazole passe dans l'huile moteur
Aucun élément commun entre le circuit d'huile et celui de fuel... Comment t'es tu aperçu de ça?
 :eek: :eek: :eek: 8O
Je sais, çà n'aide pas, mais c'est tout ce qui me vient en tête.
Le seul endroit que je connais où l'huile pourrait être contaminée par le gasoil, c'est par le joint torique de l'axe de pompe haute pression.
Et ça m'étonnerai fort que l'on puisse le déceler...
Et encore, je pense qu'on pourrait voir de l'huile sur la pompe, mais pas dans le gas-oil.
Oui. j'avais pôs pensé à ça...
Orgiswing, c'est du gasoil dans l'huile, pas de l'huile dans le gasoil.
Je n'ai pas eu de mal a y penser, je viens de changer le joint spi lors de sa réfection, bien que son état était très bon après plus de 260000Km.
Entre nous, il est bien chiant a changer, serti métal contre métal
Même en cas d'usure, je doute qu'il y ai des quantités de gasoil, cette partie est en basse pression.
Sinon, vu l'intérêt que cela suscite près de notre ami vtffbryan, je ne vais pas m'épancher...
Vu la question, et vu l'intérêt porté, je dirai que c'est un fake.
vtffbryan
Bonjour à tous
Merci à qui veux bien m'aider je cherche la revue technique de rover 75 années 2004
Pour mon problème un collègue m,à dit que c'est certainement un injecteur qui pisse trop
J'ai du mal à croire vue la vitesse et la Quantité de gazole qui entre dans le carter dhuile moteur
Pour la revue, tu trouveras sur ce forum le Rave, bible de la 75.
Quant à ton gas-oil dans le carter d'huile, c'est pour moi du jamais vu.
Même si les quatre injecteurs avaient un problème, il faudrait pour que le gas-oil passe dans le bas moteur que ton moteur soit totalement rincé et que tu n'aies plus d'étanchéité dans tes cylindres.
A tout hasard, dépose ton cache supérieur et regarde du côté du reniflard.
Tu ne dis toujours pas comment tu t'es aperçu qu'il y avait du gasoil dans l'huile?
Si tu veux qu'on t'aide, il faut tout raconter. Parce que nous, on a pas la voiture sous les yeux...
vtffbryan
Orgiswing si tu na jamais vue ce  phénomène  alors tu peux pas m'aider moi quand je sais pas je dit rien idem pour gisel quand je démarre mon moteur le niveau dhuile augmente c'est le gazole qui ce mélange à l'huile moteur
Oui c'est bizarre pour certains mais malheureusement c'est la panne
Ils t'on juste demandé des précisions concernant le phénomène, les symptômes, si la jauge a tendance à sortir, compression dans le bas moteur, fumée à la sortie de la jauge, niveau à l'arrêt...
Tu es persuadé qu'il s'agit de gasoil, il y a des symptômes destructeurs qui n'ont rien a voir avec le gasoil, mais avec autre chose bien connu.
Mais puisque tu sais, trouve le tout seul, mais dépêche toi, parcequ'il ne reste pas longtemps à ton moulin...
Ils le savent aussi et je doute maintenant qu'ils t'en disent plus...
T'as raison mon gars. Je ne dis plus rien.
A moins que j'aie mal compris ce que tu veux dire...  :eek:
Au fait, Ch'Ticostarmoricain a raison, je pense que je sais ce qu'il a ton moteur.
« Modifié: 10 Août 2018, 23:32:00 par gisele »
Moi je pense que son amabilité est en pire état que son moteur.
Je n'ai plus aucune anglaise et pourtant j'essaie de rendre encore service ici.
Tu n'as rien à faire sur ce magnifique forum dans lequel les gens se tendent la main et essaient de dépanner même si ce n'est pas connu.
Et en plus, tu fais des affirmations sur ta panne alors que tu es très certainement dans l'erreur. Comme gisele, j'ai ma p'tite idée mais comme tu sais mieux que ceux qui pratiquent cette auto depuis plus de dix ans...
Va chercher tes réponses sur Facebook,  çà doit être de ton niveau.
Tu ne mérites pas une 75. Pas assez gentleman pour çà.
