  • 21 Juin 2026, 10:56:11
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Répétiteur  (Lu 7990 fois)
« le: 09 Juillet 2018, 16:33:02 »
Bonjour à tous !
Question ...j'en pose pas beaucoup !! mais là , je séche !!
y a -t-il un fusible par répartiteur de clignotant … Le gauche ne fonctionne plus .. pas de jus au fil d'arrivée !! pour le CT , ça la fout mal !!
Merci ….une réponse , une idée !!!
Cord . à tous ….Jean Luc ... :saletetedeconquiditaurevoir:
[75 cdt mk1] - (electricité) : répétiteur
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2018, 19:46:47 »
Si ça peut t'aider...
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2018, 20:20:24 »
Vu le diagramme c’est le module d’éclairage , 99% dans la prise de connexion, problème connu 🙁
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2018, 07:06:51 »
Hello !! :) :)
Merci , les gars   :roll2: ---- je vais faire avec vos réponses  --- pas évident , le plan …. au pir, je tire une ligne du cligno du pare choc !!
Ce sont des petits caprices , rien d'insurmontable , je pense … Pas de jus aussi à l'ampoule d'éclairage de plaque coté droit ….elle me fait une petite crise , elle sent le CT ..la mémé !!!
Sinon , c'est une merveille ….
                   SLT à tous ….JeanLuc             :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2018, 08:50:36 »
Pourquoi tu veux tirer une ligne jusqu'au pare-choc.
Nikolay te disait qu'il te fallait juste nettoyer les contacts de la prise, branchée sur le module d'éclairage, précisant que cette petite panne est bien connue.
Il y a même de grandes chances que ta veilleuse revienne parmi nous...  :lol:
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2018, 19:05:29 »
Oui , merci Yannick ….On me donne des solutions ...Je vais regarder , le tout est de savoir ou se trouve cette connection !!! J'suis pas balaise en électricité auto !!  Et sur ce genre d'auto , encore moins !!!
SLT à tous et encore merci !!             :saletetedeconquiditaurevoir:
                           Jean Luc
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2018, 19:26:53 »
Décidément, c'est la fête des modules d'éclairage en ce moment.
Vérifie , en espérant que ce soit bien ce module que nikolay incrimine.
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2018, 00:06:04 »
 +1
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2018, 09:07:49 »
Bonjour à tous !!
BIEN CONSEILLE  ----- OPERATION  REUSSIE ---- :) :) :)
J'ai changé le module d'éclairage comme signalé !! ça fonctionne ...J'en avais un d'avance , sans la commande de feus de brouillard ...Ils sont identiques !! super , j'ai pu garder la façade en "faux noyer " ….   :wink: :wink:
Merci à tous ceux qui sont intervenus !!  :wink: :wink: si tout  pouvait ètre aussi simple !!
Bon Week-end à tous !!                    :saletetedeconquiditaurevoir:
                                   Jean Luc
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2018, 10:25:25 »
Super 👍🏻
Par contre ton compteur journalier est toujours opérationnel ?
Il me semble qu’il va y afficher ERR au bout de 100 km si tu ne le fais pas initialiser avec l’ECU 🤔
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2018, 11:28:19 »
 +1
« Réponse #11 le: 13 Juillet 2018, 17:26:05 »
Bien vu !! je viens de faire 400 km avec ce code allumé ERR , à la place de compteur journalier !! quand je met le contact , ça va , mais dés que le moteur tourne , pouf !!
Et comment je fais pour initialiser ce bidule !! ( comme disait Gainsbourg ...initial BB )
Merci !! :wink: :wink:
                                   Jean Luc
« Réponse #12 le: 13 Juillet 2018, 19:23:20 »
Quand je regarde cette vidéo, je me demande si on ne peut pas copier et coller des informations entre les modules avec TOAF.
Il y a des posts sur le forum qui traite de cette application...
« Réponse #13 le: 13 Juillet 2018, 22:20:59 »
Oui,c'est systématique.Et ça restera toujours ainsi.Le seul moyen d'éviter d'avoir ce message,c'est de trouver un module neuf.C'est que le compteur journalier.C'est moins génant que le totalisateur.Le pire,c'est le coup des 999999km qui s'affichent.Là,c'est franchement désagréable!!
« Réponse #14 le: 14 Juillet 2018, 08:48:51 »
Bonjour à tous !
Hello "Patdu62" --- un module neuf ---- j'ai pas gagné au loto , malheureusement !!
Quand j'ai acheté la 75 , il y a deux ans , j'ai de suite acheté d'occase le kit complet pour les anti brouillard !  , j'ai donc changé le module , et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant !! je n'ai rien re-initialisé ! … A la panne du répétiteur , j'ai remonté le module d'origine ! sans sa façade , pour garder les anti-brouillard  !! problème cligno résolu , mais ERR s'affiche !! Bon , c'est pas une panne sérieuse , d'autant plus que lorsque je met le contact , il s'affiche normalement !! Pas proplématique pour le contrôle technique , mais perso !!
Bon , je vous laisse profiter de ce beau Week-end …..
                                      Jean Luc
