  • 26 Septembre 2025, 20:36:22
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Demarreur s'enclenche en roulant  (Lu 14406 fois)
BISON90
[218 SD/SDe MK2] - (electricité) : demarreur s'enclenche en roulant
« Réponse #15 le: 25 Juin 2018, 09:28:33 »
salut Patdu62 ok pour la precaution de ne pas mettre de vitesse :10:,pour le neiman je pensais à truc j'utilise mon trousseau de clef au boulot et je travaille dans la métallurgie je me demandais  si de la limaille de fer ne pourrait pas provoquer un court-circuit dans le neiman par exemple, c'est bien sur une  hypothèse difficilement vérifiable.Le neiman me semble se comporter normalement.
« Modifié: 25 Juin 2018, 20:59:01 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : demarreur s'enclenche en roulant
« Réponse #16 le: 25 Juin 2018, 22:22:03 »
Non pas d'inquiétude à ce niveau.La limaille ne pourrait pas aller jusqu'aux contact électriques et si il se comporte normalement,c'est que ça va bien alors.Il faut chercher ailleurs.
BISON90
« Réponse #17 le: 26 Juin 2018, 07:06:36 »
ok ,Salut patdu62, dès que j'aurai un moment je suivrai le câble du démarreur et voir s'il est toujours bien isolé sur toute sa longueur. Sinon  pour la partie électrique je joint une copie de ma RTA? la partie qui me concerne est le schemas du bas. je ne comprends pas trop ce que sont ces éléments.
Il y a en haut un moteur avec un relais:il commande quoi?
je vois aussi un genre de transistor un peu plus bas, qui va a un bloc de préchauffage , mais il est aussi relié  à deux petits relais placés en série.
L’électrovanne tout en bas c'est celle qui est placée sur la pompe à injection?
(J' espere qu'on ne vas pas être embêter par Hadopi pour le plan, sinon les admin ou moi même supprimeront ce message)
« Modifié: 26 Juin 2018, 07:09:40 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
« Réponse #18 le: 26 Juin 2018, 07:47:25 »
1 : Demarreur (C'est l'ensemble complet)
2 : Relais de demarreur
3 : Relais de boitier de préchauffage
4 : Alternateur
5 : Boitier de préchauffage
6 : Bougies de préchauffage
7 : Électrovanne de pompe d'injection
BISON90
« Réponse #19 le: 26 Juin 2018, 21:52:31 »
super, merci; l'info du neiman elle arrive par F2?
Rover 218 sde 1995
« Réponse #20 le: 26 Juin 2018, 22:37:41 »
Oui,c'est bien ça.
BISON90
« Réponse #21 le: 16 Août 2018, 06:58:34 »
Bonjour a tous, je vous tiens au jus, j'ai bien suivi le câble du démarreur mais je n'ai rien vu de suspect, à savoir que depuis j'ai bien fait au moins 2500 kms et aucun problème, je reste néanmoins vigilant et j'ai toujours une clef de 13mm et une paire de gants sous la main  au cas ou pour débran
cher la batterie.S'il y a du nouveau je vous ferai signe.
« Modifié: 16 Août 2018, 06:59:04 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
« Réponse #22 le: 16 Août 2018, 08:08:37 »
Ils ont mis un Gremlins dans ta voiture!!Si si!!Il est peut être parti!!Il a eu peur du mogwai.Ou du bison!!
BISON90
« Réponse #23 le: 16 Août 2018, 12:40:27 »
hello patdu62, tu as raison on va dire comme ça! :) , en attendant que peut être que si ça fume un jour je trouverai le coupable!  et là:  :violent1:
Rover 218 sde 1995
« Réponse #24 le: 17 Août 2018, 09:06:31 »
Oh!!J'adore ça!!ça s'rait ti pas qu'tu f'rait comme moi??Copieur!!
BISON90
« Réponse #25 le: 17 Août 2018, 10:33:32 »
Eh bin, p'tet bien que oui! :), bonne journée Patdu62.
Rover 218 sde 1995
