  • 27 Septembre 2025, 06:13:11
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage svp une idée  (Lu 11793 fois)
DERF
Lorsque je relâche la pédale d’embrayage on entends un clac en fin de course ???
Pour info émetteur remplacé en Mars 2018 par l'ancien proprio effectué dans un garage
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 17 Juin 2018, 09:37:00 par DERF »
DERF
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage clac
« Réponse #1 le: 16 Juin 2018, 17:02:50 »
???????? :roll2:
« Réponse #2 le: 16 Juin 2018, 21:51:39 »
Changé dans un garage veut pas dire bien fait 😋
Soit de l’air dans le circuit, soit émetteur avec du jeu, soit émetteur pas changé mais facturé 😉
DERF
« Réponse #3 le: 17 Juin 2018, 06:44:52 »
Merci en tout cas cela est pas normal le bruit ? Je vais procéder par élimination regarder si jeu ensuite purge et enfin prier pour que le garage à vraiment remplacer l émetteur
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage svp une idée
« Réponse #4 le: 17 Juin 2018, 11:25:41 »
Avant de me lancer sur l'émetteur, je vérifierai avec quelqu'un d'où vient ce bruit.
Et un "clac" serait bien le bruit du ressort de rappel sur le pédalier qui serait mal positionné ou qui aurait bougé.
DERF
« Réponse #5 le: 17 Juin 2018, 11:34:17 »
Je te remercie je regarde cela et te tiens au jus
« Réponse #6 le: 17 Juin 2018, 18:13:33 »
Bonjour, je pense que orgiswing à raison, il y a plusieurs axes et un ressort de rappel.
Attention, il y a pour les deux modèles, boite manuelle et automatique.
« Modifié: 17 Juin 2018, 18:16:08 par Ch'Ticostarmoricain »
DERF
« Réponse #7 le: 17 Juin 2018, 18:36:07 »
Je te remercie j ai une boîte manuelle c"est l'item 19 le ressort?
« Réponse #8 le: 17 Juin 2018, 20:17:38 »
A première vue, ce serait le 14,  regarde aussi les clips maintenant les axes en place....
DERF
« Réponse #9 le: 17 Juin 2018, 20:22:18 »
Je regarde demain et vous tiens au courant
« Réponse #10 le: 17 Juin 2018, 22:14:15 »
Et en dernier recours, ce peut être aussi un bruit provoqué par le mécanisme d'embrayage ( Diaphragme ). Est ce que tu arrives à situer d'où vient le bruit, parcequ'entre le dessous du t de bord et la cloche de boîte de vitesse, tu dois pouvoir faire la différence.
« Modifié: 19 Juin 2018, 22:10:10 par Lambretta51 »
DERF
« Réponse #11 le: 19 Juin 2018, 20:55:42 »
Et en dernier recours, ce peut être aussi un bruit provoqué par le mécanisme d'embrayage ( Diaphragme ). Est ce que tu arrives à Sigur d'où vient le bruit, parcequ'entre le dessous du t de bord et la cloche de boîte de vitesse, tu dois pouvoir faire la différence.
je regarderais quand j'aurai 5 mns pour l"instant je vieux de tomber en panne ma voiture cale par moment quand je roule je suis pas encore en dessous du quart par contre la pompe coté moteur fait un drôle de bruit comme si il y avait de l'air a suivre donc
DERF
« Réponse #12 le: 19 Juin 2018, 22:29:24 »
je suppute que cela viens de la pédale enfin je sens le clac dans la pédale
Jeff888
« Réponse #13 le: 19 Juin 2018, 22:53:45 »
pour ta pompe, je pense qu'elle est cuite.
La mienne à lâché un soir de 31 décembre. Elle faisait un bruit de ferraille, mais j'avais pu rentrer à 60km/h en serrant  les fesses!.
Cdt
Jeff
« Réponse #14 le: 19 Juin 2018, 23:36:49 »
Bon, on est passé de l'embrayage au circuit basse pression.
Depuis quelque temps, les posts passent de la bombe atomique aux chaussettes trouées, mais on va s'adapter.
Si la pompe compartiment moteur fait un bruit comme énoncé plus haut, c'est que la pompe dans le réservoir ne fonctionne plus. Et çà, en dessous ou en dessus du quart du réservoir.
Par contre, aucun rapport avec un bruit côté pédale d'embrayage.
Il serait bien, mais ce n'est que mon avis, que les sujets galvaudent un peu moins.
