  • 19 Novembre 2025, 05:28:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Démarreur qui ne fonctionne plus  (Lu 9696 fois)
zoulmax
[75 cdt mk1] - (mécanique) : démarreur qui ne fonctionne plus
« Réponse #15 le: 08 Juin 2018, 13:36:28 »
" il faut que la connexion soit branchée au boitier " que vous lez vous dire précisément ?
zoulmax
« Réponse #16 le: 08 Juin 2018, 13:43:26 »
Je ne peux pas déposer le boitier, il faut une clé que je n'ai pas et je ne peux pas me déplacer, les cables 1 et 2 d'après le code de couleur, ça correspond aux fils rouge et blanc, il y en a deux de plus gros diamètre que les autres, ça serait bien ces deux là ?
zoulmax
« Réponse #17 le: 08 Juin 2018, 15:25:34 »
Bon finalement j'ai réussi à repérer les fils 1 et 2 et j'ai pu redémarrer  :)
zoulmax
« Réponse #18 le: 08 Juin 2018, 15:26:02 »
J'ai pu redémarrer en shutant les fils comme vous m'avez dit de faire
zoulmax
« Réponse #19 le: 08 Juin 2018, 19:04:50 »
merci pour vos conseils, ça n'est pas réparé mais j'ai pu démarrer il y a du progrès
[75 CDT MK1] - (mécanique) : démarreur qui ne fonctionne plus
« Réponse #20 le: 08 Juin 2018, 19:16:41 »
Donc,si le moteur à démarré,c'est que le problème vient très probablement du boitier d’immobilisation.Du relais interne ou un composant sur le circuit qui correspond au démarreur.
Le fait que quand tu mettes le contact,le voyant d’immobilisation s'éteigne,montre que le système de reconnaissance du transpondeur fonctionne bien et le fait qu'en lançant le moteur à l'aide de la clé,montre que la position démarrage du "Neiman" est bonne aussi.
ça fonctionne et c'est bien mais attention de ne pas tomber dans le "Tant que ça marche,c'est bon!!"Les échauffements de certaines zones sensibles pourraient te faire regretter d'avoir laisser les choses en l'état.
Tu peux ouvrir le boitier pour voir si tu ne vois rien d'anormal.Il est trés facile à ouvrir.
« Modifié: 08 Juin 2018, 19:21:36 par patdu62 »
zoulmax
« Réponse #21 le: 08 Juin 2018, 20:14:03 »
Je vais me procurer une clé pour démonter la boite D139 mais je ne suis pas sûr qu'on puisse voir visuellement le problème, changer le boitier serait il une solution ?
je n'ai pas vu de trace d'humidité à cet endroit mais comme vous dites il faut démonter pour le savoir, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire maintenant et comment régler le problème
« Réponse #22 le: 08 Juin 2018, 22:01:10 »
Il y a peut être des solutions que je ne connais pas (Hormis l'installation d'un relais paralléle).je n'en connais personnellement qu'une seule mais contraignante aussi bien financièrement que techniquement.C'est bien évidemment le remplacement (Je n'ai pas de tarif) et donc,l'obligation de passer par la case reprogrammation.Pas trés simple sans garage équipé de l'outillage necessaire.
