  • 27 Septembre 2025, 14:42:53
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Amortisseur arrière rover 75 tourer  (Lu 8547 fois)
platinium
Bonjour, je n'arrive pas à trouver des amortisseurs arrière pour ma 75 tourer la rèf RPD000151, il y a pour berline mais cette ref est presque introuvable.
Quelqu'un a déja changé les siens?mon breack est vraiment bas d'un côté et c'est pire avec une remorque au cul...
[75 cdti mk2] - (mécanique) : amortisseur arrière rover 75 tourer
« Réponse #1 le: 13 Mai 2018, 20:26:40 »
Bonsoir platinum, si ton break n'est affaissé que d'un cotè, tu peux commander les ressorts avec.
Les amortisseurs ne tiennent pas la caisse, ils maitrisent le rebond du ressort.
Si ton véhicule est affaissé d'un cotè, c'est qu'un ressort est cassé.
Maintenant, j'ai cru comprendre que les breaks ont un système de correction d'assiette, mais je ne sais pas comment il fonctionne.  :wink:
« Réponse #2 le: 13 Mai 2018, 20:28:46 »
Je viens de commander des amortisseurs, Bilstein B4 pour l'arrière et Sachs pour l'avant, mais je ne sais pas si ce sont les même pour la version tourer.
« Réponse #3 le: 13 Mai 2018, 20:32:20 »
Pour information, si tu cherches l'amortissement arrière pour Tourer, la Réf c'est RPD000152.
Bonne soirée  :wink:
platinium
« Réponse #4 le: 13 Mai 2018, 21:44:10 »
rimmerbros ils sont vendu par 2 ou 1 seul?j'ai vérif ressort non cassé amorto 150000km voir plus.
« Réponse #5 le: 14 Mai 2018, 07:43:24 »
Ils sont vendus à la pièce.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001549
Donc tes amortisseurs grippent. ... sale temps  :lol:
platinium
« Réponse #6 le: 14 Mai 2018, 07:49:19 »
il y a aucun moyen de les trouver ailleurs??
« Réponse #7 le: 14 Mai 2018, 08:29:44 »
Si c'est la référence RPD000152 (Tourer)que tu cherches, en tapant la réf, tu as tous les vendeurs Anglais qui s'affichent.
Si c'est la référence RPD000151 (Berline)que tu as cherché, elle est tout sauf introuvable:
    Réf Bilstein 19-214658
    Réf Boge 30-D82-A
    Réf Sachs 311 242
    Réf Kayaba 343475
    Réf Monroe 23946 - E1301
    Réf Etc...
Je te laisse chercher les meilleurs tarifs tout seul, il te suffit de taper chaque réf directement sur Google et tu auras tous les vendeurs qui vont se battre pour te satisfaire.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
platinium
« Réponse #8 le: 15 Mai 2018, 07:39:03 »
Bin je comprends pas j'ai des rpd000151 sur la mienne(delphi),elle a toujours été basse de l'arrière,serait ce une erreur de l'ancien proprio??
« Réponse #9 le: 15 Mai 2018, 08:30:18 »
Ca parait être le cas.
Comme ta voiture, je penche plutôt pour un problème de ressort.  :-P
L'ancien propriétaire a peut être changé aussi les ressorts, sauf bien sur, si elle n'était pas basse quand tu en as fait l'acquisition.
Si tu veux en être sûr, il te faut retirer l'assise de banquette arrière, il y a une étiquette avec la référence des ressorts correspondant à un code couleur.
Normalement, pour le tourer RF,RG,RH ou RQ
Tu as les références ici , en bas de page, chaque code correspondant à un trait de couleur sur une spire du ressort.
Vu qu'elle ne penche que d'un coté, vérifie que se sont les mêmes références de ressort, il en a peut être cassé un et changé par ce qu'il a trouvé.  :wink:
« Réponse #10 le: 15 Mai 2018, 09:32:06 »
Je mets mon grain de sel car quelque chose me chiffonne.
De nombreux ressorts cassent actuellement sur nos voitures, l'acier étant de mauvaise qualité (traitement thermique réduit), et l'état des routes s'étant dégradé.
J'ai par deux fois été refusé au contrôle technique pour ce problème (contrôleur tatillon à ma demande pour recherche de bruit), et avec une fois un ressort cassé en trois morceaux!
Il fallait aller voir en haut avec un petit miroir car pas visible à l'oeil du dessous.
Tout çà pour dire que ma 75 (saloon) ne penchait pas et que çà n'a pas eu d'influence sur la tenue de route.
Je pense donc que ce problème de voiture qui penche ne vient certainement pas d'un ressort cassé.
Plus probablement sur un problème de ressort pas à la bonne taille. Des ressorts "sport" à l'arrière et le cul baisse.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : amortisseur arrière rover 75 tourer
« Réponse #11 le: 15 Mai 2018, 09:59:31 »
Mon break est vraiment bas d'un côté et c'est pire avec une remorque au cul...
Oui c'est ce que je disais, surtout qu'il indique que son break est bas d'un côté, vu que les amortisseurs ne sont pas ceux d'origine, une intervention sur un ressort, qui a peut être été changé par un autre modèle, genre ZT ou 75 berline.
« Modifié: 15 Mai 2018, 09:59:50 par Ch'Ticostarmoricain »
platinium
« Réponse #12 le: 15 Mai 2018, 10:28:09 »
sur rimmerbros il ya des rpd000152 pour saloon et tourer...donc bien les meme amorto sur ces 2 voitures?mais moi j'ai des rpd000151.la mienne est une tourer sport lse pour info.lorsque j'ai levé la voiture pour inspecter d'abord d'un côté puis de l'autre je n'ai pas vu d'anomalie mais la voiture est bien resté dans sa position quelques jours puis attelant un van les jours suivant je l'ai retrouvé basse...
je viens de vérifier l'étiquette c'est GC en amortisseur arrière donc rpd000151
« Modifié: 15 Mai 2018, 11:00:35 par platinium »
« Réponse #13 le: 15 Mai 2018, 10:53:52 »
Si tu veux vraiment savoir la monte d'origine, que ce soit en ressort ou amortisseur, tu dois retirer la banquette arrière.
C'est comme pour les ressorts, un code pour rear damper, GC, GD, H ou J.
Par contre pour les J c'est le modèle autonivellant...
« Réponse #14 le: 15 Mai 2018, 10:57:30 »
Ssur rimmerbros il ya des rpd000152 pour saloon et tourer...donc bien les meme amorto sur ces 2 voitures?mais moi j'ai des rpd000151.
Les réf RPD000152 se montent indépendamment sur les deux modèles, mais les RPD000151 ne sont pas prévus pour le Tourer.
« Modifié: 15 Mai 2018, 10:59:59 par Ch'Ticostarmoricain »
