Ca parait être le cas.
Comme ta voiture, je penche plutôt pour un problème de ressort.
L'ancien propriétaire a peut être changé aussi les ressorts, sauf bien sur, si elle n'était pas basse quand tu en as fait l'acquisition.
Si tu veux en être sûr, il te faut retirer l'assise de banquette arrière, il y a une étiquette avec la référence des ressorts correspondant à un code couleur.
Normalement, pour le tourer RF,RG,RH ou RQ
Tu as les références
ici , en bas de page, chaque code correspondant à un trait de couleur sur une spire du ressort.
Vu qu'elle ne penche que d'un coté, vérifie que se sont les mêmes références de ressort, il en a peut être cassé un et changé par ce qu'il a trouvé.
