  • 01 Avril 2026, 11:02:01
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Quel liquide de refroidissement sur une 75 cdt ?  (Lu 4853 fois)
Bonjour à tous...
Je poursuis la "révision" générale de mon auto, et comme le liquide de refroidissement a une drôle de couleur rouille, je compte le changer. Je vais me mettre dans la fosse pour dénicher le bouchon  de vidange du bloc, démonter la durite, mais je reste perplexe quant au type de liquide neuf à remettre:
En principe, il faut du liquide à mélanger en 50/50, lequel ne court plus les rues, mais je vois des post dans lesquels on parle de liquide rose, et franchement, en magasin spécialisé, il y a de quoi s'y perdre.
J'ai acheté trois bidons de 2L de liquide à diluer auxquels je vais ajouter de l'eau distillée, mais y a-t-il une autre possibilité en liquide permanent, sans dommage pour le bloc moteur ?
J'ai mis un liquide de refroidissement tout bête depuis un bon moment déjà, et pas de souci.
Ne me demande pas si c'est du rose ou du vert, je ne sais plus.
Alors en fait, en prenant la douche sous le bloc, j'ai pu constater que c'était du rose..' Je crois que le vert est à proscrire, du moins, je l'ai lu quelque part.
Du coup, j'ai vidangé pour rien, et remis du 50/50 comme prévu d'origine, toutefois, j'ai récupéré environ 6 litres. En soufflant dans les tuyaux, on entend bien qu'il en reste pas mal dans le circuit, et en plus, la sortie de durite métallique horizontale qui longe le bas du radiateur est environ 1 cm ou 2 plus haute que le reste du trajet...
Je passe au remplissage.
Merci.
Choisir un liquide de refroidissement "organique" OAT, (OAT=Organic Additive Technology).
Plusieurs couleurs sont disponibles (rouge, orange, rose), selon les constructeurs colorants différents mais souvent, même fabriquants et spécifications semblables. En général leur protection s'étend de -30 / -37° et ils sont maintenant vendus prêt à l'emploi.
Les liquides vert ou bleus sont minéraux ou hybrides minéral/organique, pas OAT, donc sont à éviter.
Merci de ces infos.
J'ai maintenant des soucis de purge... J'ouvre un nouveau sujet là dessus.
Page 26.1.1 du Rave.
Mais je suppose que tu as un problème.  :(
