  • 19 Avril 2026, 07:31:21
Auteur Sujet: Rover 111c  (Lu 9287 fois)
Nadinerover
Rover 111c
« le: 09 Avril 2018, 10:53:10 »
Bonjour!
Je viens de récupérer pour mon fils une ROVER 111C de 1990.
Je trouve que la voiture est très basse à l'avant ... Cela doit venir des suspensions qui n'ont pas l'air très en forme!
Quelqu'un peut-il me dire ce que je dois faire?
Merci et bonne journée.
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
Rover 111c
« Réponse #1 le: 09 Avril 2018, 22:18:50 »
Bonsoir !
Une petite présentation dans les formes fera plaisir à tous
suspensions hydrogass à recharger , un classique !
JP
Rover 111c
« Réponse #2 le: 10 Avril 2018, 07:49:50 »
Bonjour!
Bonjour Nadinerover,
Il faudrait que tu nous dises dans quelle région tu te situes.C'est plus facile de t'aiguiller en sachant où tu te trouves.
Nadinerover
Rover 111c
« Réponse #3 le: 10 Avril 2018, 15:30:05 »
Bonjour!
Merci pour les réponses... C'est sympa de se sentir épaulé et d'avoir des conseils!
Nous habitons en Bretagne dans la région de Saint-Malo.
Quand nous avons récupéré la voiture, il manquait une pièce entre le bloc moteur et la tête de Delco...
Quelqu'un pourrait me dire quel est le nom de cette pièce pour que je puisse la commander?
Encore merci!
HP
Rover 111c
« Réponse #4 le: 10 Avril 2018, 16:24:25 »
c'est l’allumeur çà
elle doit pas rouler tres vite sans cette piece
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID000464
ensuite, je ne sais pas si c'est une injection, ou une carbu
Rover 111c
« Réponse #5 le: 10 Avril 2018, 22:32:53 »
Oui,c'est sur,elle va fonctionner beaucoup moins bien!!
Rover 111c
« Réponse #6 le: 10 Avril 2018, 22:50:15 »
111C de 1990,c'est carbu et non catalysée.C'était le début de la sortie du modéle.Le lien qu'à mis joudru est bon.Je rajoute qu'aprés quelques recherches,j'ai trouvé ce qu'il te faut.C'est exactement cela :
https://www.ebay.fr/itm/ROVER-METRO-1990-1994-1-1-DISTRIBUTOR-NJC10024-NJC10026/302342842106?hash=item466509a6fa:g:xusAAOSwcB5ZOAaj
Tu peux faire le tour des casses de ta région.Si tu te déplaces,fait une impression de la photo de la piéce que je t'ai mise en lien.ça évitera toute erreur.Note aussi la référence NJC10024 ou NJC10026.
Nadinerover
Rover 111c
« Réponse #7 le: 11 Avril 2018, 07:54:04 »
Merci à tous pour votre réactivité et vos conseils!
Je pars à la chasse............. de la pièce.
Bonne journée,
HP
Nadinerover
Rover 111c
« Réponse #8 le: 12 Avril 2018, 07:31:57 »
Bonjour!
Sur le lien qu'a mis Joudru, je n'arrive pas à voir la pièce en question sur le dessin du moteur (je ne suis pas un grand expert en mécanique).
Et une autre question, aurai-je besoin de joints spécifiques pour fixer cette pièce.
Si quelqu'un a une photo de cette partie du moteur ou un plan de montage, je suis preneur...
Bonne journée,
HP
Rover 111c
« Réponse #9 le: 12 Avril 2018, 07:57:31 »
Sur le lien qu'à mis joudru,c'est le numero 1.C'est à dire,tout l'ensemble.Comme il te manque tout,obligatoire.Pour la photo,regarde le lien que j'ai mis précédemment.C'est exactement cette piéce là.Il y a une joint torique mais qui doit être avec.Pour le montage,c'est assez simple.Il faut juste aligner la piéce mobile de l'allumeur avec la partie visible de ta photo,pousser l'allumeur à fond sur la culasse,installer les deux vis.Il faudra aussi passer par la case réglage de l'avance.Je suppose que tu n'est pas équipée et il faudra passer par la case garage ou un ou une bon(ne) ami(e) qui en est équipé(e).Lampe stroboscopique et données constructeur.
Rover 111c
« Réponse #10 le: 12 Avril 2018, 10:02:37 »
oui mais là, on est dans la section présentation
pour les questions techniques, merci d'ouvrir un sujet dans la section adequate
Rover 111c
« Réponse #11 le: 12 Avril 2018, 13:09:11 »
Ah oui,c'est vrai!!Quand je prends un truc au passage,je fais pas attention à tout ça.Heureusement,les modérateurs sont là.Est-il possible de le déplacer joudru ou faut-il obligatoirement que Nadinerover ouvre de nouveau un post?
« Modifié: 12 Avril 2018, 13:09:35 par patdu62 »
Rover 111c
« Réponse #12 le: 12 Avril 2018, 15:32:51 »
elle ouvre un nouveau post et on continue a lui souhaiter la bienvenue sur celui là :wink:
Nadinerover
Rover 111c
« Réponse #13 le: 13 Avril 2018, 10:56:44 »
OK, c'est noté!
Merci :)
