  • 13 Mai 2026, 19:27:53
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Electricité) : Voyant de lunette degivrante allumé a chaque mise en route.  (Lu 5407 fois)
Depuis quelques jours ( en gros depuis les tests sur le Webasto et la mise en route ventilateur ), je constate qu'en mettant le contact, le voyant de lunette dégivrante est éteint, et qu'une fois le  moteur démarré, il est allumé. je l'éteint, et ainsi de suite jusqu'à la mise en marche suivante.
Peut-être devrais-je debrancher le + de la batterie, comme vu dans "ré-initialisation batterie", ou y a-t-il une autre solution svp ?
Jeff888
tout est normal, le dégivrage se met automatiquement en route en dessous de 10 ou 9°C je crois.
Cdt
Jeff
Oulah ! Jamais vu ça sur aucune de les autos... Effectivement, les journées son très fraîches depuis que j'ai constaté cela.
Merci.
Tu n'a pas le manuel du propriétaire ?
page 49
Si, en Français, et pourtant je l'ai lu, mais sur un truc bête comme l'inter. de lunette chauffante, franchement, je ne pensais pas avoir quelque chose à apprendre ! Donc, j'ai lu plein de trucs sauf ça 🙄
Là, je suis pris, car s'il y en a un qui épluche tous les manuels, meme d portables, c'est bien moi...
Ya pas à dire, ils ne font rien comme les autres de l'autre côté du Channel, mais l'idée est bonne finalement.
C'est une fonction qui peut se désactiver avec Toaf ( je l'ai désactivé sur la mienne). Ça se gère tout comme le verrouillage des portes entre-autres
Je vais demander à celui qui va me reprogrammer le moteur de désactiver au passage.
Est-ce que ça désactive aussi les rétros extérieurs?
Parce que ras-le-bol d'avoir des tâches sur les miroirs.
Je ne sais pas, il faut essayer, le codage se fait dans le module BCU:
Soit par désactivation ou en jouant sur les seuils de tension batterie
Merci. Mais après réflexion je pense que çà ne doit pas être faisable puisque la mise en fonction des rétros dégivrants est automatique et ne passe pas par la commande manuelle de la lunette arrière.
Sinon il y a autre chose qui m'intéresse, et furieusement: comment as-tu mis ton TOAF en français?
Parce que j'ai la traduction  :wink:, mais en Français çà serait tellement mieux.
