  • 15 Juin 2026, 11:07:07
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Problème de transmission ou fixation moteur ?  (Lu 34420 fois)
maya76
Je viens de faire mon controle technique et bigo rebelotte les silentes bloc de nouveau HS et bien HS je vais  mettre des photos au changement.
il avaient été acheter sur EBAY fait en octobre 2016, oui oui vous avez bien lu la date.
non non ma voiture ne fait pas de tout terrain, ville autoroute.
conclusion j'ai commandé des powerflex à 46€ X par 2 plus 10€ de port = 102€
et j'ai jusqu'au 13 mai pour la contre visite. :saletetedeconquiditaurevoir:
Mes derniers silent-blocs montés sont des Mapco, ont 55000 km et sont comme neufs malgré la mauvaise réputation de cette marque.
Quant aux powerflex, pas mal de retours d'utilisateurs indiquent que la voiture est plus "sport" dans son confort. Mais avec une tenue de route plus "rectiligne".
maya76
oui j'avais suivi quelques messages là dessus, mais j'en est vraiment assez de changer ces pieces bientot tout les ans elle avait fait 22OOOkm avec.
merci quand même du retour, et tu as bien de la chance d'etre tomber sur du bon materiel.  :saletetedeconquiditaurevoir:
On attends avec impatience ton retour 😊
Juste pour info j’ai des Silentbloc Powerflex rouges à vendre
70€ la paire, livraison gratuite avec Mondial Relay 😉
Des deux 75 essayées semaine passée, une vrai ce symptôme vraiment en très fort. Sur la seconde, ayant été très précautionneux lors de l'essai, vu les toutes petites doutes, je n'avais rien senti. Mais hier, en ramenant la voiture sur 450 km, j'ai senti, mais en très léger ce petit à-coup dans le volant.
Et pourtant, ils ont été changés chez un concess. Suzuki en 2016, et il y a moins de 20000 km ! quant au propriétaire, c'est un retraité...
Curieusement, l'auto use du pneu sur la bande extérieure ( pneus arrondis sur les bords a l'avant ), et je me demande si ça vient des anciens s/blocks avant leur changement, ou du début de la fin de ceux-là , ou encore d'un défaut de géométrie.
abourdonne
De retour de chez mon garagiste qui m'indique que le support moteur (il m'a aussi parlé de biellettes incluses dans ce support) a du jeu d'environ 10 cm...
Il m'a proposé de changer de le tout pour 250 TTC et me dit que les support vendus sur Oscaro ne sont pas les bons...
J'ai besoin de vos lanternes...
Où puis je trouver la pièce ?
Il m'a dit que c'était simplement deux boulons à dévisser....
Quand tu parles de support moteur c'est un peu vague, tu en as deux coté passager, un coté boite et un dernier dessous.
En cherchant les réf chez Rimmerbros, par exemple KKB101923, tu peux trouver la réf de chez Hutchinson 586168 et ainsi de suite.
Voir même powerflex, mais il sont a monter sur la biellette.
Je pense que s'il n'y a que deux vis à retirer c'est le tirant dessous le moteur, mais si tu as 10cm de battement ça doit sacrément claquer parce que la biellette n'y serait plus  :)
C'est le système anti-couple qui évite le moteur de basculer d'avant en arrière, à l'accélération et au lâcher de pied, il ne porte pas le moteur, contrairement aux autres.
abourdonne
Le problème c'est qu'il ne m'a pas précisé lequel c'était.... :-/
abourdonne
"Je pense que s'il n'y a que deux vis à retirer c'est le tirant dessous le moteur, mais si tu as 10cm de battement ça doit sacrément claquer parce que la biellette n'y serait plus  :)
C'est le système anti-couple qui évite le moteur de basculer d'avant en arrière, à l'accélération et au lâcher de pied, il ne porte pas le moteur, contrairement aux autres."
en fait, il m'a parlé de biellette anti-ballant... et effectivement, le choc que je sens au début de l'accélération serait lié au moteur qui tape....
Mais du coup, il me faudrait quelle pièce ?
Je ne comprends pas : "mais si tu as 10cm de battement ça doit sacrément claquer parce que la biellette n'y serait plus"
Simplement qu'il est impossible qu'il y ai 10cm de battement si elle est en place, il a exagéré pour t'affoler et faire le boulot, 50€ la pièce et 200€ de main d'oeuvre pour desserrer deux vis...
maya76
Problème récurant et idem au votre, jeu du moteur qui se retransmet sur les roues démarrage arrêt, suite a ça, j'ai changé mon silent bloc bas moteur très accessible et facile a faire juste un powflex jaune à mettre dans l'alu recyclé. Juste deux long boulon très facile.
Ça allait mieux, mais ce n'était pas encore ça, évidemment les fameux silent bloc arrière des triangles était encore HS acheter sur un site internet très connu.
Deux boulons par silent bloc assez mal situer beaucoup de patience, il est préférable de voir les tutos, mais faisable.
Après ce changement plus de jeu plus de bruit tout est revenu dans l'ordre  :saletetedeconquiditaurevoir:
abourdonne
Merci pour vos réponses
Du coup, il me faut quoi comme pièce à changer ? Et où puis je les commander ?
Comme je te l'ai indiqué précédemment, tu vas sur le site de Rimmerbros, un petit raccourci:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001744
Sur cet éclaté, tu vois l'ensemble de suspension moteur, composé des pièces d'usure n° 1, 11, 13 et 19.
Tu récupères les références Rover (Genuine) dans le texte correspondant sous l'éclaté:
- KKB101923
- KKH101402
- KKU106454 ou KKU106483 suivant ta boite.
- KKH101852
Tu peux directement commander chez eux, ou tu effectues une recherche sur ton ami Google, où tu trouveras de nombreuses références et marques.
Sachant qu'il y a beaucoup de produits de contrefaçon, parfois au même prix.
Maintenant c'est a toi de faire le choix.
Pour ta pièce, la seule avec deux vis est référencée KKH101402, elle peut également être réparée avec les modèles Powerflex:
http://www.rsattitude.fr/frm_id_categorie/38/12-627-52-nos-produits-supports-moteur-boite-pour-rover.html
Voili, voilou...
Une petite réflexion pour les autres.
J'ai remarqué qu'une bague caoutchouc constituant l'ensemble de suspension moteur n'était pas détaillée.
C'est une bague qui se trouve sur le support N°2 de l'éclaté Rimmerbros.
Le boulon traversant cette bague supporte tout le poids du moteur, il n'est pas centré sur la mienne.
Ce qui signifie que le caoutchouc est affaissé, le jeu ne peut pas être énorme, mais dans le soucis du détail il n'est pas bon que cela prenne du jeu.
abourdonne
Merci beaucoup pour ta réponse et désolée de mon manque de connaissances
Donc au final si j'ai bien compris...
soit je commande http://www.rsattitude.fr/id_modele/627/12-4071-53-petit-silentbloc-support-moteur-inferieur-powerflex-rover.html    +    http://www.rsattitude.fr/id_modele/627/12-4670-53-gros-silentbloc-support-moteur-inferieur-powerflex-rover-diesel.html
soit par exemple : https://www.ebay.com/itm/Metal-Manual-Lower-Rear-Engine-Mount-For-Rover-75-Tourer-MG-ZT-ZT-T-2-0-CDTI/401490987021?hash=item5d7aba480d:g:9~UAAOSwYDZafla7
Ce qui m'étonne c'est que le prix de la pièce complète est inférieur à celui des caoutchouc ?
Cordialement,
