  • 23 Février 2026, 13:15:59
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : ou ce trouve le capteur d'huile de direction assistée?  (Lu 10723 fois)
awekfr
Cela fait un moment que je cherche et je doit être miro, je ne trouve pas ou peut ce trouver le capteur de pression d'huile de direction assistée.
Si vous pouvez d'aider ce serait sympa
Bon Wk
« Modifié: 17 Février 2018, 17:02:15 par awekfr »
Item 2
Une 75, un Rave. Indissociables.
« Modifié: 17 Février 2018, 11:35:57 par Orgiswing »
awekfr
rave en téléchargement !
Merci pour la photo, est-ce bien cette pièce ? : https://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-rover-75-fl-2-0-cdt-berline-116cv-162-11792-126-gt#126
Ou faut il changer la pompe complète ?
« Modifié: 17 Février 2018, 15:00:18 par awekfr »
Et le moteur aussi.
Et quand le cendrier est plein, faut changer la voiture.
Bien sur que non.  :)
Tu vas trouver tout çà dans ton Rave.
« Modifié: 17 Février 2018, 13:01:32 par Orgiswing »
awekfr
Le moteur est M47R et à priori pas de capteur de pression !
Un M47 sur une KV6?
T'es sûr?  :-P
awekfr
Je me suis planté dans la  sélection (rectifié) , c'est bien un MR47, j'en déduit que c'est la pompe.
« Modifié: 17 Février 2018, 15:03:45 par awekfr »
Il est là:
awekfr
Merci, mais le moteur est M47
Y a comme un problème.
Tu t'es planté sur ton type de voiture semble-t-il.
Et oui, si c'est mazout, pas de capteur de pression.
Gisele, désolé, mais c'est le tirant que tu as mis.
Le capteur est sur la pompe, voir plus haut.
« Modifié: 17 Février 2018, 18:06:27 par Orgiswing »
awekfr
Oui, désolé, j'ai mal choisi le type de voiture lors du post, merci à ceux qui m'ont quand même répondus.
plus qu'à commander une pompe ( l'huile refoule de vase que lors qu'elle ne tourne pas)
pas de fuite nulle part.
Tu nous demandes en début de post où se trouve le capteur de pression et maintenant tu parles de changer la pompe.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as de l'huile qui refoule par le bouchon?
Si c'est çà, avant de changer la pompe, je vérifierai dans mon bocal si le filtre n'est pas colmaté.
awekfr
Oui en début de post je demande ou se trouve le capteur de pression car je pensais que le problème pouvait venir de lui, ors en fait il y en a pas.
Je me rend compte que le problème ne vient pas de là, j'ai un bocal, je vais le remplacer et tester.
« Modifié: 17 Février 2018, 20:10:31 par awekfr »
C'est le tirant que j'ai mis parce que c'est tout ce qu'il y a sur la doc pour le changement du capteur. Il faut le démonter pour y accéder.
Pour Awekfr: de toute façon, même si il y en avait eu un, ça ne pouvait pas être ce capteur. Il ne sert à rien dans le fonctionnement de la direction assistée. Il sert juste à monter le régime de ralenti en cas de grosse sollicitation sur la direction (sur les modèles essence).
Si, ce que je comprends, ça refoule du réservoir moteur à l'arrêt, c'est peut-être juste qu'il y a trop de liquide?
« Modifié: 17 Février 2018, 22:49:42 par gisele »
awekfr
Je ne pense pas qu'il y en ait trop, puisque le niveau est vide  chaque jour.
Je rempli le bocal, dés que l moteur tourne, l'huile mousse, mais la voiture voiture roule, du bruit à la pompe quand t'on tourne.
Voila les symptômes, je vais commencer par remplacer le bocal.
