  • 28 Septembre 2025, 06:50:08
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) : pompe a eau 216 gti  (Lu 7244 fois)
chrisfuveau
« le: 19 Janvier 2018, 21:29:59 »
Juste savoir je cherche en image ou se situe la pompe à eau,
Pour ma rover 216 gti 1992 D16A9.
En image je les commander,sa sera pour la changer.
Merci encore a tous.
« Modifié: 19 Janvier 2018, 21:30:48 par chrisfuveau »
REMIMI007
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2018, 08:36:28 »
il te faudra faire la distribution et il y a un super tuto dessus vraiment facile.
« Modifié: 20 Janvier 2018, 08:44:00 par REMIMI007 »
chrisfuveau
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2018, 09:28:18 »
Merci avez vous le lien du tuto.
La courroie a était changer,il faut tout recaler du coup.
met la pompe à eau,n’a jamais était changer,c’est le moment.
C’est celle du millieu,la pompe à eau en foto.
Merci c’est cool.
« Modifié: 20 Janvier 2018, 09:29:54 par chrisfuveau »
REMIMI007
[216 gti mk2] - (mécanique) : pompe a eau 216 gti
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2018, 09:42:12 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12850.0
ps: tu as reagi dans ce poste !
en haut les 2 poulies AAC
en bas celle du vilo
juste au dessus le galet tendeur
a droite pompe a eau
chrisfuveau
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2018, 10:00:18 »
Ok celle de droite,à coter du galet tendeur.
je m’attendais pas à ça.
Sur tuto ce n’est pas expliqué,comment démonter la pompe à eau.
« Modifié: 20 Janvier 2018, 10:04:58 par chrisfuveau »
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2018, 10:15:06 »
une fois la courroie ôtée, il y a 4 ou 5 vis clef de 10 pour oter la pompe a eau
chrisfuveau
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2018, 12:37:11 »
Bonjour joudru.
Du coup il faut recaler la distribution.
Purée qu’est qui faut pas faire pour nos rover.
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2018, 15:05:03 »
Bonjour joudru.
sur toutes les voitures qui ont la pompe a eau sur la distri, faut changer la courroie si elle a plus de 2000 km et recaler la distri
chrisfuveau
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2018, 07:36:32 »
Ha c’est bete,la courroie a était changer a 182000.
J’ai 187000.
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2018, 21:18:00 »
J’ai 187000.
surtout qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit souillée par le liquide de refroidissement...
chrisfuveau
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2018, 22:33:13 »
J’ai voulue,voir la courroie elle a des taches,comme de le colle sécher sur le dessus,de la courroie.
« Modifié: 23 Janvier 2018, 22:34:00 par chrisfuveau »
REMIMI007
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2018, 17:25:22 »
Vaut mieux changer au prix quelle coute , -de 20 euros.
