  • 08 Novembre 2026, 04:03:54
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Module d'éclairage  (Lu 48952 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : module d'éclairage
« Réponse #30 le: 08 Février 2018, 19:18:32 »
Boîte fusibles sous boîte à gants: 7 > Régulateur (pédales freins et accélérateur) ET Phares et feux de position.
                                            40 > Phares et feux de position.
                                            41 > Régulateur (interrupteur)
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #31 le: 09 Février 2018, 19:16:18 »
bonsoir à tous,
j'ai vérifié cet apres midi les fusibles 7, 40, 41 tout est ok, pas de flotte ni humidité côté boitier à fusibles, vérifié les branchements de commandes r.a.s.
à désespérer!!!
que me reste t-il à faire pensez vous?
quand je met les codes il n'y a que l'éclairage de plaque qui s'allume!
quand je met les feux de croisements, seul celui de l'avant gauche s'allume, par contre quand je met les feux de croisements, mon troisième feu stop ne s'allume plus!! quand je reviens en code celui-ci se rallume quand je freine!!!
un vrai mystère!!!!!
en tout cas, merci les gars d'essayer de m'aider.
j'avais oublié de préciser quand même que lorsque je met le bouton du module en position "code" le module clignote comme si il essayait de s'allumer ,comme quand on allume un néon qui clignote avant de s'allumer, une mauvaise masse peut-être?
« Réponse #32 le: 09 Février 2018, 19:28:33 »
D'après le rave, quand on change le commutateur des feux, on doit mettre le code VIN. Agréable et simple.  :?
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #33 le: 09 Février 2018, 20:13:03 »
effectivement quand j'ai branché le nouveau module d'éclairage au tableau de bord à la place du kilométrage journalier il y avait le code "erreur" d'affiché, de toute façon j'ai remis celui d'origine est le code erreur à disparu, mais quelque soit le module les symptômes sont les mêmes, on m'en a même prêté un troisième mais toujours pareil!!!!
[75 CDT MK1] - (electricité) : module d'éclairage
« Réponse #34 le: 09 Février 2018, 21:50:07 »
Il me vient une petite idée.Pourrais tu regarder si par hasard tu n'aurais pas une ampoule(principalement arriére)qui ne serait pas le bon modèle installé(Une 12 V 21/5w à la place d'une 21w par exemple.
A t-elle un crochet d'attelage?Tu peux aussi avoir un souci sur les faisceaux qui passe au dessous des phares.Les cables se trouvent coincés entre le haut du longeron et la partie basse du phare.Il faut regarder sous le capot et donc tirer un peu sur les câbles de phares pour arriver à se rendre compte.
Un module occasion entraîne toujours cette réaction de message erreur et il n y a aucune solution pour corriger le probléme.Ni une programmation,ni une remise à jour ou autre.Seul un module neuf acceptera de permettre un fonctionnement du totalisateur journalier.Pas vraiment obligatoire.
« Modifié: 09 Février 2018, 21:56:47 par patdu62 »
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #35 le: 09 Février 2018, 22:26:47 »
merci de me donner de nouvelles pistes, car je veux savoir se qu'il se passe, j'irais voir demain côté ampoules, et les câblages sous capot, et je n'ai pas d'attelage sur la rover, je vais finir par te la ramener comme je suppose que tu es du pas de calais et moi du nord, on est peut-être tout proche!!!!
bonne soirée..
francis
« Réponse #36 le: 10 Février 2018, 07:41:21 »
Pourquoi pas!!C'est vrai que 3 modules défectueux me semble assez peu logique sans être impossible cependant.Encore une petite question.Est-ce que tout le reste fonctionne correctement?Quand je dis tout,c'est tout.De l'autoradio en passant par les léves-vitre et autres éclairage intérieur.Méme les choses qui n'ont rien à voir directement avec l'éclairage extérieur.
« Réponse #37 le: 10 Février 2018, 11:14:29 »
Le code "erreur" s'affichant sur le totalisateur journalier, c'est que le module est vu par l'ECM.
Vu mais pas reconnu. Le passage au testbook pour mettre le code VIN semble bien obligatoire.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #38 le: 10 Février 2018, 15:53:03 »
bonjour à tous,
ce matin j'ai racheté toutes les ampoules que j'ai changé mais toujours rien!!
j'ai refait avec un copain le test en direct de tout l'éclairage et tout fonctionne...
et à part l'éclairage, j'ai la portière arrière droite qui ne se ferme plus, et le webasto qui n'a jamais fonctionné et que j'ai toujours laissé débranché...
« Réponse #39 le: 10 Février 2018, 15:58:17 »
Tu ne veux pas tenir compte de ce que j'ai expliqué?
Et çà expliquerait plusieurs modules hs.
Si tu as un affichage sur ton compteur kilométrique, c'est que ton module est vu par l'auto. Mais pas reconnu.
C'est comme un tableau de bord. Il faut le faire reconnaitre par l'ECM.
Enfin, moi je dis çà...
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #40 le: 10 Février 2018, 17:27:11 »
excuse "orgiswing" je n'avais pas vu ton message,je comprend maintenant mieux pourquoi sa ne fonctionne pas non plus avec les deux autres modules!!
donc pour le faire reconnaitre par l'ECM, que dois-je faire? passer la valise, je suppose?
« Réponse #41 le: 10 Février 2018, 17:52:10 »
Oui.
Mais les pros du TOAF (si tu l'as) pourront t'aider. Je pense que c'est faisable d'enregistrer le numéro VIN avec.
Ou alors, quelqu'un a une combine pour passer outre. Ce qui serait vachement bien.
« Réponse #42 le: 10 Février 2018, 19:02:57 »
Cela ne fonctionne pas orgiswing.Tu peux peut être inclure le module LSM dans la liaison multipléxée mais le totalisateur indiquera toujours erreur.
« Réponse #43 le: 10 Février 2018, 19:14:58 »
Mais c'est drôlement chiant çà.
Comment peut-il (et peut-on) faire pour changer ce bidule? T4 obligatoire?
« Réponse #44 le: 10 Février 2018, 21:02:12 »
Non.En fait c'est pas obligatoire.Quand tu mets un module LSM d'occasion,tout fonctionne parfaitement bien sauf le message erreur du totalisateur journalier.C'est pas vraiment génant.La seule parade est d'installer un module neuf mais le tarif ne doit pas être des plus sympa.Méme le T4 ne peux rien pour ça.
