  • 27 Septembre 2025, 15:15:13
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Fuite radiateur  (Lu 5477 fois)
exup43
« le: 27 Décembre 2017, 22:44:51 »
Bonsoir, voila une belle fuite d'eau au radiateur du coup je vais le changer, quelqu'un aurait des conseille pour  trouver en neuf a prix raisonnable.
 j'ai déjà changé des radiateurs mais pas sur se modèle, y a t'il des difficulté à savoir faut il démontait tout l'avant ? il faut que je fasse cela rapidement je vais pas tarder à reprendre le boulot sa donne pas très envie de faire de la mécanique avec le froid mais tous les 60 kilomètres y faut remettre a niveau :x. merci
exup43
[75 cdt mk1] - fuite radiateur
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2017, 09:21:15 »
bonjour, personne n'a jamais changer son radiateur ?
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2017, 12:59:48 »
Hello !
Perso , j'ai pas démonté le radiateur mais j'ai changé le ventilo !
Le démontage ( au départ est le même )
Retirer le pare choc  !
Pour le ventilo , il y a une astuce pour ne pas à avoir à démonter les tuyaux du petit radiateur ...Il faut couper le cache en plastique au niveau du passage des tuyaux , juste au diamètre de ces derniers ! ça évite de vidanger et de remplir le circuit ! t'es tranquille , tu gagnes du temps et la découpe ne se voit pas !!
Démonter le pare choc en ferraille ( très facile ) !
Pour sortir le radiateur , je pense qu'il faut sortir la grande pièce en tole en façade ( moi , j'ai pas eu à le faire car je n'ai pas déposé le radiateur )!
Mon explication n'est peut-être pas très nette ...Mais si ça peut t'aider !!
Bon courage ...Il y a surement un "pro" qui va arriver ( il y a les fètes ) ...pour t'aider mieu que moi !!
 SLT              :saletetedeconquiditaurevoir:                     Jean Luc
exup43
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2017, 16:21:36 »
bonjour, merci de ta réponse jean luc tu me parle du petit radiateur celui qui et devant le grand je pense l'avoir vue peut être c'est une question bête mais y sert à quoi?
« Réponse #4 le: 28 Décembre 2017, 16:49:55 »
Le petit radiateur est le condenseur de ta clim.
La combine qu'il te donne évite de devoir vider (et donc remplir) le circuit de clim.
A tout hasard, tu peux retrouver ces documents dans le Rave, bible de la revue technique de la 75.
Ce rave est à disposition pour une somme très modique sur ce forum. Grâce à lui, tu pourras t'occuper de ta voiture plutôt facilement.
« Modifié: 28 Décembre 2017, 16:52:26 par Orgiswing »
exup43
« Réponse #5 le: 28 Décembre 2017, 17:26:53 »
merci  de ta réponse, j'ai acheter la revue sur le forum  je crois que c'est suite a ton conseil mais je mis perd un peu c'est pour cela que je demande en plus des renseignements, je me sens plus alaise pour me lancé.d'ailleurs se condenseur de clim est pas raccorder au radiateur si je comprend bien?y a t'il besoin de débrancher la batterie?
bon je commande mon radiateur demain vous tiens au courant dés que je le monte.J'en profiterais pour faire un petit tuto. merci
gwing
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2017, 18:54:01 »
Si tu veux je dois avoir un radiateur neuf en stock
exup43
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2017, 21:23:23 »
Pourquoi pas à quel tarif , et frais d envoie  à par si tu   passe  en  haute Loire ,et quand pourrai tu l envoyer. merci
exup43
« Réponse #8 le: 29 Décembre 2017, 10:36:14 »
Bonjour a tu vu mon message, peu tu me donner ton tarif .merci ( je te les  envoyer en mp)
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2017, 11:03:56 »
Tu t'es gourré. C'est moi qui l'ai reçu.
Et je ne peux pas répondre à sa place.  :lol:
exup43
« Réponse #10 le: 29 Décembre 2017, 13:39:21 »
Merde désolé :D
exup43
« Réponse #11 le: 06 Janvier 2018, 22:58:13 »
Je viens de recevoir mon radiateur ce matin, demain si tout va bien je le monte dans la matinée.D'après vous y a t'il besoin de débrancher la batterie pour cette opération, je pose cette question à cause de l alarme  cobra il n'y a pas de risque? Merci de vos reponse
« Modifié: 06 Janvier 2018, 23:00:07 par exup43 »
exup43
« Réponse #12 le: 08 Janvier 2018, 10:21:44 »
Bon radiateur monté j'ai pris des photos je ferais un tuto.
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2018, 10:23:49 »
 :merci:
