  • 11 Août 2026, 17:10:06
Auteur Sujet: [ACHAT] - Rover 214si moteur rf 1997 cherche cardan avant droit  (Lu 4655 fois)
Maho007
  • 214si 1997
 :coucou:
je cherche un cardan avant droit à moindre frais. Je suis de l'Herault.
« Modifié: 04 Octobre 2017, 18:19:42 par Maho007 »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2017, 21:00:46 »
Ne te suffit-il pas de remplacer la tête de cardan (joint homocynétique) ? Ça claque juste en tournant ?
Si oui, prends ça: http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-200-214-216-218-CV-JOINT-NEW-95-00-/170619983037?hash=item27b9be54bd:g:w3EAAOxy63FSqxi2
Le tuto pour le changer: http://rovermg.fr/index.php?topic=35235.0 (pour 600, mais le principe reste le même).
« Modifié: 04 Octobre 2017, 21:03:24 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
Maho007
  • 214si 1997
[achat] - rover 214si moteur rf 1997 cherche cardan avant droit
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2017, 21:40:21 »
je ne suis pas sûr de mon coup justement concernant le jeu,  si c'est celui coté boite ou roue mais aussi de savoir le faire(je suis novice) mais bon... il est temps que je me sorte les doigts du nez. Logiquement c'est celui coté roue, j'ai retrouvé le joint coupé cet été, il a été changé par un garagiste mais les "clacs clacs" s'amplifient peu à peu dans des tournants légers presque ligne droite, rien dans les tournants serrés ou alors au bout de plusieurs tours de rond point. Pour le garagiste il y a un léger jeu sur celui coté boite... bref je suis pommé. J'ai ouvert un sujet concernant un problème différent récemment si ça peut aider .
topic : http://rovermg.fr/index.php?topic=51390.0
vidéo des sons : https://youtu.be/MYzlleEBzpo
Le premier son a disparu, le deuxième s'amplifie peu à peu.
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2017, 13:03:34 »
tete de cardans hs
replacer un soufflet sur un cardans qui a tourné sans graisse... tu as ton explication :)
Maho007
  • 214si 1997
[ANNULÉ] - Rover 214si moteur rf 1997 cherche cardan avant droit
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2017, 18:18:32 »
Ok merci c'est commandé.
Edit : c'était bien celui coté roue , merci encore.
« Modifié: 12 Octobre 2017, 17:13:22 par Maho007 »
