  • 27 Septembre 2025, 21:44:19
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Habitacle) : Emplacement des drains  (Lu 5229 fois)
steven33
« le: 27 Septembre 2017, 13:25:40 »
Bonjour, venant d'acquerir un 75 de 2001, je me met en tête de d'y passer un bon coup d'aspirateur et gros nettoyage. Et la, surprise! tout l'habitacle sous la moquette coté conducteur et passager est inondé! Bon je démonte le siège, souleve la moquette et écope les 5 litres approximatifs que j'y trouve! J'essore du mieux que je peut les mousses de la moquette et... J'attend que sa sèche !
J'ai regardé sur de nombreux forums, cela viendrais des drains qui évacuent l'eau de pluie qui seraient bouchés!
J'en ai bien trouvé deux en écoulement direct du pare brise sous le capot mais a ce qu'il parraîtrait, il y en as deux autres qui se cachent bien au chaud!!
La question est donc la suivante: Ou sont ils ces coquins???
900xj
[75 1.8l atmo mk1] - (habitacle) : emplacement des drains
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2017, 14:14:27 »
Tu as un toit ouvrant ?
steven33
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2017, 14:53:23 »
Pas de toit ouvrant!
900xj
[75 1.8L atmo MK1] - (habitacle) : emplacement des drains
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2017, 16:06:08 »
Bon ben on a le même modèle. Je crois que les toits ouvrants ont des drains qui posent ce genre d'ennuis.
Il me semble qu'il y a un autre drain sous le filtre d'habitacle, j'ai lu ça récemment sur le forum.
Pour ma part je n'ai pas le souci, j'ai vérifié les drains latéraux. Elle dort dehors mais sous housse (jardin). Le propriétaire d'avant la laissait dormir dehors mais je n'ai pas eu le problème quand je l'ai achetée il y a deux ans et demi.
« Modifié: 27 Septembre 2017, 16:06:52 par 900xj »
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2017, 16:30:28 »
A ma connaissance, il n'y a de drains intérieurs que ceux du toit ouvrant. Si tu as toute cette eau à l'avant, c'est plutôt que, soit le pare-brise a été remplacé et est mal recollé, soit il te manque les patins en plastique d'appui du cric sous la voiture.
« Modifié: 27 Septembre 2017, 16:31:32 par gisele »
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2017, 19:49:02 »
Les drains cachés se trouvent sous la baie de pare-brise, tu dois démonter les bras des essuies glaces, puis la baie plastique et tu les trouveras, celui côté passager est très visible, à côté il y a le filtre d'habitacle et le calculateur, l'autre est caché sous le servofrein, pour le déboucher faut y aller par le bas du véhicule.
steven33
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2017, 20:16:10 »
coucou a tous :saletetedeconquiditaurevoir:, et merci pour vos reponses !
en effet il y en a un sous le filtre habitacle que j'avais repéré et le dernier est bel est bien sous le servofrein!
Quelle galere pour y acceder! demonter le cash en bas du pare brise et les essuis glace, enlever le joint et, pour acceder par en haut, une partie du support transversal se demonte, permettant un passage et une meilleure vue! j'ai reussi a le deboucher grace a un  morceau de bambou fin, donc souple.
Une quantité uncroyable de merde en est sortie sous la voiture!! Puis j'ai versé une bouteille d'eau, tout s'ecoule désormais a merveille!
le temps de tout remonter et me voila a mon recit!  :)
« Modifié: 27 Septembre 2017, 20:27:33 par steven33 »
900xj
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2017, 22:22:49 »
Pour finir il y a combien de drains sous le capot ?
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2017, 22:39:04 »
Tu as débouché ces drains-là et c'est une bonne chose. Mais l'eau dans l'habitacle ne vient pas de là... Au pire tu risquais juste la noyade de l'ECU avec son lot de conséquences sur le fonctionnement du moteur, mais c'est tout.
« Réponse #9 le: 28 Septembre 2017, 00:37:42 »
Pas tout à fait d'accord avec toi, l'eau passe par le filtre d'habitacle et peut inonder le sol de la voiture, j'ai déjà vu des cas comme ça.
L'hypothèse de pare-brise mal collé est aussi envisageable, à surveiller.
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2017, 08:48:24 »
En effet. A suivre donc....
