  • 27 Septembre 2025, 09:50:16
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Habitacle) : Problème répartition chauffage  (Lu 2857 fois)
Arkonide22
Bonjour à tous, j'ai un petit problème de chauffage sur ma 75 cdti, en effet le chauffage marche super bien sauf dans la partie supérieure et à la sortie du milieu à l’arrière là pas d'air chaud, en automatique ou en manuel. J'ai purgé le circuit de refroidissement en mettant le chauffage à fond, résultat idem, la clim que j'ai réparé  marche super bien (air froid en haut) à l'avant comme à l’arrière.
Si vous avez des idées merci d'avance.
[75 CDTI MK1] - (habitacle) : problème répartition chauffage
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2017, 09:52:46 »
Tu n'as pas de problème, tout ça est normal. L'aérateur à l'arrière de la console n'envoie que de l'air frais ou froid et les aérateurs supérieurs aussi, à moins que tu n'aies tourné la petite molette au milieu du tableau de bord vers les point blanc, auquel cas, et dans certains cas, ils peuvent envoyer de l'air chaud:
« Modifié: 27 Septembre 2017, 09:53:24 par gisele »
[75 cdti mk1] - (habitacle) : problème répartition chauffage
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2017, 09:45:03 »
L'air chaud arrive à l'arrière par des bouches sous les sièges avant.
