  • 07 Mars 2026, 06:12:25
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Problème fermeture de la voiture après arret moteur  (Lu 5124 fois)
somewhat
Je vous explique mon soucis.
Après avoir arrêté le moteur , retiré la clé de contact , les essuies glaces se mettent en route,mon écran GPS/TV clignote , et les indications de l écran digital sous les cadrans compte tours / vitesse du tableau de bord ne s'éteignent pas.
Il m'est ensuite impossible de verrouiller les portières à la télécommande ( un bip retentit comme l'indication du portière ouverte).
J'ai débrancher ma batterie ...Rebranchée mais le problème subsiste encore .
La voiture démarre sans souci.
La batterie à tout juste un an.
Merci d'avance pour votre aide
Alex
Combien de temps as-tu laissé la batterie débranchée? Ton truc ressemble à un problème qui se règle généralement par un reset batterie.
Le phénomène est transitoire? Tu peux fermer au bout d'un moment?
Fais un essai avec tous les composants du GPS/TV débranchés.
« Modifié: 17 Septembre 2017, 15:15:52 par gisele »
somewhat
Bonjour Gisele
Je viens de rebrancher la batterie ( - debranché depuis 11h30 ce matin) .
Les essuies glaces se sont mis en route au bout d'une trentaine de secondes après le serrage de la cosse.
Mais dans l'habitacle , l'écran GPS/TV ne clignotait plus comme ce matin et les écrans digitaux étaient éteints .
A l'arrêt du cycle des EG , j'ai réussi sans problème à fermer l'auto.
J'ai donc mis le contact , le seul truc "bizarre" à été l'icone antipatinage qui à apparu sur l'afficheur de l'ordinateur .
J'ai fait le tour du pâté de maison ...RAS.
Une fois garé aucun problème de fermeture ...
Bon c'est cool mais je n'aime pas vraiment ce genre de délire .
Vers quoi je peux réflèchir cette semaine pour des vérif ?
somewhat
Suite des soucis :
L'alarme viens de se déclencher . En arrivant à la voiture, les EG étaient en marche .
J'ai arrété celle ci à la clé normalement .
La voiture démarre toujours sans problème .
J'ai refermé les portières ; aucun souci et l'alarme ne s'est pas remise en route après avoir patienter 15 min devant la voiture .
Par précaution, j'ai débranché la batterie pour la nuit histoire de ne pas  gaver le voisinage au cas ou .
Merci pour votre futur aide .
Alex
Vérifie qu'il n'y a pas d'eau dans le coffre. C'est un problème connu. L'origine en est le joint des feux arrières.
Et surtout, débranche le GPS/TV pour essai. En cas d'humidité dans le coffre, le GPS peut générer des perturbations sur le Kbus qui provoquent ce genre de symptômes.
Jette aussi un oeil au BCU, derrière la boite à gants et vérifie qu'il n'a pas pris l'eau aussi. problème courant aussi, avec le toit ouvrant.
Tu n'aurais que les problèmes d'alarme, tu pourrais chercher une porte qui ne serait pas détectée fermée, mais ça ne ferait pas le bazar sur les essuie-glaces.
Donc, en premier, facile et gratuit, débranche tout du GPS.
« Modifié: 17 Septembre 2017, 22:44:07 par gisele »
somewhat
Salut Gisele
Je viens de remonter la batterie ..Pour le moment rien de spécial .
Je dois utiliser la voiture tout à l'heure , je vais faire ce que tu me préconise en revenant.
Quand tu me dis de débrancher le GPS ,  je débranche le lecteur cd du coffre?
Ou je démonte et déconnecte tout l'ensemble écran GPS/TV du tableau de bord ?
Débranche dans le coffre.
somewhat
Bonjour Orgiswing
J'essai cela cette aprèm .
Depuis ce matin RAS ...
Pas que le lecteur CD. Tout le GPS/TV.
somewhat
Salut Gisele
Merci de la précision .
Alors j'ai laissé toute la journée le Rover fermé version normale (aucun démontage) .
Aucun délire ....pas de déclenchement d'alarme ...
Jai vérifié dans le coffre, aucune trace d'eau , celui ci est ultra sec .
Je laisse comme cela pour ce soir .
Demain je vais démonter voir si l' ECU est sec lui aussi .
Vraiment bizarre .....
« Modifié: 18 Septembre 2017, 18:55:00 par somewhat »
