  • 22 Mars 2026, 15:55:10
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (electricité) : panne après longue immobilisation  (Lu 10147 fois)
charly216
Rover 216i 1994 90 kw code motor D16A8
Impossible de démarrer le moteur !
Voiture qui restée immobilisée pendant plusieurs années.
Après le remplacement de la batterie de la voiture et de la télécommande les portes ce déverrouille et le témoin d'alarme s’éteint mais le démarreur ne s'enclenche pas et il n'y a pas d'allumage.
En branchant un fil sur la borne "clé contact" du démarreur celui ci s'enclenche.
J'aurais besoin du schéma électrique car le boitier de gestion ne "reçoit" pas de courant.
Je me demande quand même si malgré le déverrouillage avec le télécommande si le système antivol ne reste pas actif.
le calculateur n'a jamais la diode allumée ! Pas d'arrivée de courant au calculateur
Merci pour votre aide
Charly
« Modifié: 10 Juin 2017, 18:02:43 par charly216 »
bonjour
Pour quelle raison il était immobilisé ?
vérifie déjà tous les fusibles dans le compartiment moteur et sous le volant
charly216
 Et merci pour la réponse , immobilisée de longue années pour cause de non utilisation liée à l'âge du chauffeur B-)
Tous les fusibles ont été vérifiés compartiment moteur et habitacle .
Je n'ai pas la diode du boitier ECU qui s'allume en aucuns cas !
Avec la clé en position démarreur un relais fait "clac" juste à côté de la centrale antivol Lucas  ( gauche au dessus du boitier à fusible ).
En débranchant la fiche blanche de l'ECU le démarreur s'enclenche à l'aide la clé .
Si quelqu'un pourrait me dire si la diode de l'ECU clignote ou pas quand la voiture est sous alarme ce serait génial B-)
« Modifié: 13 Juin 2017, 00:14:07 par charly216 »
charly216
Salut à tous,
Personne pour me guider vers un schéma électrique ou revue technique ?
Merci d'avance
 B-)
Ce serait peut être mieux de commander le CD rave.
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Tu as essayé de changer le relais en question qui fait "clac"? C'est sans doute le main relay et il est peut-être défectueux.
Si ta voiture se dévérouille bien à la télécommande et que la LED d'alarme s'éteint quand tu dévérouilles, alors c'est bon signe, le calculateur n'est plus "inhibé" par l'alarme.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Si ta voiture se déverrouille bien à la télécommande et que la LED d'alarme s'éteint quand tu dévérouilles, alors c'est bon signe, le calculateur n'est plus "inhibé" par l'alarme.
dans mon cas l'alarme ne coupe pas le démarreur, du moins pas toujours
c'est un D16
sinon, ce relais fait un clac régulier ? ou juste une fois ? les klaxons sont branchés ?
je peux pas te donner l'info pour le calculateur, ma voiture est démontée, mais je crois que la led s'allume un court instant à la mise sous contact
euh dis voir je vois un boitier lucas 5AS, tu es sur que c'est un D16 sous le capot ?
edit: ah surement, gestion PP5
« Modifié: 13 Juin 2017, 13:12:56 par un modérateur »
c'est un D16
Je confirme!elle s'allume mais vraiment juste le temps d'un battement de cils.
charly216
Voilà les news , après avoir contrôler et refais quelques soudures du relais double+ ecu + un autre boitier avec 4 relais  nettoyage contact relais (boitier du bas de la console )
Revérification du circuit relais double et là, il manquait une alimentation à la borne 6 ! la cause fusible F14 de 10A ( boitier sous volant ) fusibles pourtant contrôler au début.
L'explication pompe à essence grippée ! Démontage réservoir Après dessertissage et nettoyage la bête à démarrer après un long silence de 9 années et comme c'est un moteur Honda cela tourne parfaitement rond comme si l'on venais de l'avoir fait tourner la veille B-)
bien bien
heureusement le réservoir se démonte bien
VSOP
La vache ! Y a pas un accès à la pompe sous la banquette arrière ?  :eek:
Démontage obligatoire du réservoir... ? Ça m'est déjà arrivé deux fois et je suis presque sûr que le mécano n'avait pas démonté le réservoir  :?
'Fin c'est peut être normal en fait...
non pas d’accès, démontage obligatoire, mais ça se fait très bien, deux écrous a dévisser pour détendre les sangles de maintien
« Modifié: 24 Juin 2017, 08:15:35 par un modérateur »
