  • 26 Novembre 2026, 06:06:20
Auteur Sujet: Besoin de conseil pour electronique  (Lu 35454 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 02 Juin 2017, 18:02:17 »
Salut la compagnie
Jai un leger soucis avec lampli qui squattais larriere de ma zr .a force de passer trop vite dans les virages , lampli bougeait ce qui a eu pour effet de peter les soudure des prises rca , donc du son de temps a autre .
Mon soucis cest que jai demonter lampli pour changer le bloc rca , et jai eu droit a ca .
 Est ce que ca peut se recoller ?
Merci pour votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 02 Juin 2017, 21:43:26 »
Eh ben non. Du moins pas sans le matos qui vas bien.
Par contre, tu peux refaire le routage avec un fil de bonne section.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 03 Juin 2017, 19:01:01 »
Tu entends quoi par 'le matos qui va bien' ?
« Réponse #3 le: 03 Juin 2017, 22:49:48 »
+1 tu pontes avec un bout de fil  :)
déja pratiqué sur ces saloperie de CI du combiner d'instrument des rover sd1
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 04 Juin 2017, 00:24:21 »
Mouai va falloir que je trouve ou :( cest pas mon fort ce genre de truc
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 06 Juin 2017, 09:43:34 »
Papier de cuivre, colle pour substrat, plaque chauffante ...
Bref du matériel pas forcement courant, si tu n'est pas dans l'électronique.
Comme le dit AntoSDi, un pontage fera largement l'affaire.
Par contre, ne chauffe pas trop fort.
Car sur les CIs qui on un peu de vécu, les pistes se décolle de peur ...
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 06 Juin 2017, 15:13:07 »
Et de la colle conductrice , z'en penser quoi ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 06 Juin 2017, 17:22:29 »
La colle conductrice à une résistance.
Cela risque de modifier le fonctionnement.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #8 le: 12 Juin 2017, 01:17:22 »
Je viens de zieuter rapidement et jai trouver une colle a base d'argent.resistance 0.0001ohm/cm
Ya tellement de 0 que ca me semble bien lol surtout que cest juste pour du rca en entree d'ampli,non?
Jai un peu oublier mes cours de techno du college ,et si cette solution peut s'averer satisfaisante , je prefere payer un flacon 20e plutot qu'un nouvel ampli a 300 😥
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 12 Juin 2017, 10:33:20 »
Fait plutôt un bon strap qui coûteras encore moins.
Juste du temps.
La colle, s'est bien pour de la bidouille sur un coin de table et en provisoire.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #10 le: 28 Juin 2017, 00:22:20 »
a la vue de la photo tu peus me dire ce que je dois y faire et ou ?
jai pas vraiment envie de faire encore plus de la merde  :(
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #11 le: 28 Juin 2017, 15:41:56 »
Les straps sont tracé en Noir :
Se sont des retours de masse, donc tu gagne à ne pas avoir à gratter le vernis pour atteindre le cuivre.
Tu repars de la partie étamé (grise) vers un plot, et tu le fais de chaque coté.
Puis tu relie les plot entre eux.
Si tu du fil de cuivre rigide en 1.5mm se sera le top.
Tu coupe le longueur voulus, tu le met à nue et tu soude.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 04 Juillet 2017, 02:44:36 »
oki jvai essayer ca , faut que je me lance a la recherche de fil assez fin dans mes cartons ^^ et jte tiens au jus si ca explose  :lol:
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
