  • 27 Septembre 2025, 19:44:34
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Poulie damper  (Lu 12757 fois)
jorik24
[75 cdti mk2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #15 le: 07 Juin 2017, 21:15:32 »
Bon , je ressors de dessous la voiture .
poulie damper ok , bruit à l 'arret du moteur : coté boite , volant bi masse ou embrayage ( il est d' origine ) .
Accoups lors de l 'accélération ?
qu 'en pensez vous ?
ces silent blocs n ont que 50 000 km !!!  :x :x
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #17 le: 08 Juin 2017, 09:02:23 »
Ben t'as trouver. Mort de chez mort.
J'ai eu le coup une fois où un silent-bloc n'a pas tenu 30000 km.
Celui-là a probablement dû être monté mal aligné en forçant, la roue pendante.
« Modifié: 08 Juin 2017, 09:04:17 par Orgiswing »
jorik24
« Réponse #18 le: 08 Juin 2017, 10:32:12 »
Bin oui ,
maintenant y a plus qu à ...!
je compte les changer sans demonter les triangles , quelques suggestions pour me faciliter la tache ?
« Réponse #19 le: 08 Juin 2017, 10:46:28 »
Je le fais sans démonter les triangles.
Une clé de 18 légèrement tordue (et perso j'ai coupé l'autre bout) facilite le travail vu la place.
Si ils résistent pour les déposer du triangle, un p'tit coup de WB40 ne fait pas de mal.
Mettre un cric sous la roue ou le porte-fusée afin de lever jusqu'à ce que le silent-bloc soit bien placé par rapport au berceau.
Bien axer le silent-bloc par rapport au triangle.
jorik24
« Réponse #20 le: 08 Juin 2017, 14:14:33 »
Merci pour tes conseils , j 'attends les pieces , et je me mets au boulot !  :wink:
