  • 28 Septembre 2025, 00:57:43
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Poulie damper  (Lu 12764 fois)
jorik24
« le: 29 Mai 2017, 10:44:25 »
Bonjour à tous !
Ma belle compte 317000 km , et depuis quelques temps , je ressents une secousse à l 'accélération et décélération .
J ai changer le silent bloc inférieur qui était en mauvaise état , mais le symptome persiste .
Je me demande si cela ne pourrait pas venir d' une poulie damper hs ?
Q' en pensez vous ?
Merci .
jorik24
[75 cdti mk2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #1 le: 29 Mai 2017, 11:09:16 »
ah !!! autre chose , lorsque je coupe le moteur , j ai un bruit de casserole .... :(
huggy15
« Réponse #2 le: 29 Mai 2017, 14:47:37 »
Regarde ici http://www.rovermg.fr/index.php?topic=50926.0 ça pourra peut-être t'aider à voir si c'est ta poulie Damper qui est HS.
jorik24
« Réponse #3 le: 29 Mai 2017, 15:59:15 »
Bonjour et merci huggy ,
J avais déjà fait un tour sur cette page , mais je voulais des retours d' autres roveristes ayant eu les mêmes symptomes .
De toute façon , j ai acheté la poulie et les deux courroies d 'accessoire , donc je vais m y coller .
huggy15
« Réponse #4 le: 29 Mai 2017, 16:22:49 »
A 317000 km si elle n'a jamais été remplacée, y'a pas de mal.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #5 le: 29 Mai 2017, 17:22:51 »
A mon avis, pas la poulie damper. Si elle est HS, le bruit de casserole est permanent, spécialement quand on la charge avec la direction assistée et surtout la clim ou tout de suite après le démarrage, quand l'alternateur est en charge. De plus, ça se dégrade très très vite, en disons, 3 ou 400kms.
Si malgré tout tu dois la remplacer, voir ici:  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45274.0
Ton jeu doit venir d'ailleurs (palier arrières triangles par exemple) et pour le bruit, quelque chose doit toucher la tôle quelque part.
« Modifié: 29 Mai 2017, 17:25:15 par gisele »
« Réponse #6 le: 29 Mai 2017, 22:55:42 »
Le bruit de casserole lors de l’arrêt du moteur peut aussi venir du volant moteur bimasse, par expérience  :)
jorik24
« Réponse #7 le: 30 Mai 2017, 09:11:28 »
Merci pour vos suggestions ,
hier soir j 'ai jeté un oeil et une oreille attentives à ces bruits .
le bruit de "gamelle" lorsque je coupe le moteur vient du coté gauche , même si je débraye lors de l 'arrêt moteur , le bruit est présent .
Ne serait pas le volant bimasse ou le disque dembrayage ?
un volant bimasse hs entraine t il une secousse lors d' une acceleration et un bruit de gamelle à la coupure moteur ?
Qu 'en pensez vous ?
Quand à la poulie damper , elle semble en bon ètat , je n' ai rien décelé de particulier , même avec la clim en marche et lors des accelerations .
« Réponse #8 le: 31 Mai 2017, 22:25:16 »
+1
jorik24
« Réponse #9 le: 01 Juin 2017, 14:16:34 »
 +1  , ? .
pourrais tu être plus explicite ?  :)
« Réponse #10 le: 02 Juin 2017, 18:11:14 »
Si je peux me permettre de répondre à sa place, il veut simplement dire qu'il est d'accord.
Par rapport à ce volant moteur. As-tu depuis un moment des vibrations moteurs au ralenti?
Vu que le bi-masse est fait, entre autres, pour absorber les vibrations moteur diesel.
jorik24
« Réponse #11 le: 06 Juin 2017, 08:43:54 »
Bonjour ,
non , pas de vibrations anormales , juste ce bruit de gamelle à l 'arrêt et un accoups sur l' accelération .
« Réponse #12 le: 06 Juin 2017, 09:55:40 »
Si tu as changer la biellette anti vibrations et que ta poulie damper est bonne, jette un œil à ta ligne d'échappement.
Un problème à ce niveau vers l'avant peut t'amener un bruit de gamelle semblant venir du compartiment moteur.
jorik24
« Réponse #13 le: 06 Juin 2017, 14:33:08 »
Merci , mais il n y a pas de problème au niveau echappement .
Alors l enigme reste entière !
« Réponse #14 le: 06 Juin 2017, 20:26:22 »
Donc, échappement, biellette anti-vibrations, poulie damper; restent les supports moteurs moteur pour les accoups par exemple.
