  • 27 Septembre 2025, 16:48:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Contacteur capot moteur  (Lu 11471 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : contacteur capot moteur
« Réponse #15 le: 18 Mai 2017, 10:39:58 »
Un miracle s'est produit cette nuit --  Voyant de portière éteint  -- plus de bip à la fermeture télécommande --  :)
Que c'est-il passé ? peut-être en bougeant les connections du coffre ....  :? :?
Bon , le principale ...c'est que ça aille ...encore longtemps ....Pour l'instant , après plusieurs essaies ouverture/fermeture ...RAS !! :wink: :wink:
Si tout pouvait se passer et se résoudre comme ça  .... 8)
Merci à ceux qui se sont penché sur mon problème .... :) :)
Bonne journée à tous     :saletetedeconquiditaurevoir:
                         Jean Luc ...
« Réponse #16 le: 19 Mai 2017, 17:21:16 »
Je me suis réjouie trop vite --- A 01h du matin , l'alarme m'a fait sortir du lit ....Sous la pluie ...!  :( :(
La même maladie ....Voyant de porte qui reste allumé !!   C'était trop beau  !!  :? :?
Y a pu qu'à continuer à chercher !!   :o
Demain matin ....On recommence !!    :x
Jeff888
« Réponse #17 le: 19 Mai 2017, 23:38:27 »
et bien justement, ça ne serait pas la pluie le pb?
genre de l'eau qui s'infiltre dans un des contacteurs de portes ou capot et qui fait contact et déclenche ton alarme?
Cdt
Jeff
« Réponse #18 le: 25 Mai 2017, 17:08:12 »
Contacteur --- Le Retour !!! :)
ça y est , depuis 4 jours , c'est bon -- voyant éteint -- plus d'alarme !!
Voila le fautif  !!
Après avoir démonté tout le système du coffre  , passé du temps --  C'est le contacteur du capot moteur qui est HS .  Je l'ai débranché et plus rien !!
Du coup , au placard . En attendant d'en trouver un autre , j'ai isolé les branchements , sans shunter ....
Par contre , merci Patdu62 , j'ai sorti 5 morceaux de rivet ... :wink:
Reste à voir du coté voyant air bag ...toujours allumé après avoir changé les connections sous les sièges !!!  :( :(
Il doit y avoir déjà des sujets traités là dessus ...... :recherche:
Bon long week-end pour ceux qui peuvent en profiter .... :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #19 le: 26 Mai 2017, 15:38:36 »
Testé les deux fils , l'inter -- ça fonctionne ---  :10:
Le problème ne vient pas du capot ...Il faut que je cherche ailleurs -- c'est rageant !! s'aurait été trop simple !!
 :mmmm:
« Réponse #20 le: 27 Mai 2017, 09:04:51 »
Oui , je sais , c'est un peu contradictoire !!! :buzz9:  j'arrète de fumer !!
Je fais des essaies , tout va , et après , je m'aperçois qu'il y a un pb. avec une pièce .....que j'avais controlé !! Nul n'est prophète , et j'ai du zaper quelque chose !! :riencompris:
ça fait maintenant cinq jours que ça fonctionne normal !!! c'est le principale !! :madfuck:
 :saletetedeconquiditaurevoir:   Bon week-end à tous
« Réponse #21 le: 27 Mai 2017, 22:49:16 »
Alors si çà tourne bien, c'est le principal.
squelette77
« Réponse #22 le: 04 Juillet 2017, 00:06:34 »
si on a la petite diode rouge qui clignote, c'est qu'on a l'alarme, ou existe t-il aussi sur nos 75 des "dissuadeurs" juste lumière et pas de mécanisme alarme?
Autrement comment fonctionne l'alarme sur 75 cdt, comment la déclenche t-on?
« Réponse #23 le: 04 Juillet 2017, 08:31:37 »
Quand tu fermes avec le bip.
Et le témoin n'est pas factice. Tu te crois chez Trabant?  :D
« Réponse #24 le: 04 Juillet 2017, 13:23:18 »
Tu joue au voleur!!Tu casses un carreau et tu rentre à l'intérieur.N'oublie pas de te piquer quelque chose au passage!!
