  • 27 Septembre 2025, 13:18:21
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Habitacle) : Retroviseur central  (Lu 15517 fois)
[75 2.0l kv6 mk1] - (habitacle) : retroviseur central
« Réponse #15 le: 08 Mai 2017, 18:39:16 »
Elle est excellente!!ça va lui donner un sacré coup de main!!
N'est-ce pas?
« Réponse #16 le: 08 Mai 2017, 18:43:01 »
J'te l'fait pas dire!!
Daddy *G*
« Réponse #17 le: 11 Mai 2017, 17:06:58 »
passer derriere pour la camera n'est pas bien difficile . le reste passe le long du pare brise derriere les montants .
j'hesite en gros entre 2 modeles . le premier pour le prix et il est vachement vendu , l'autre est plus chere mais aussi un poil plus grand .
le but est d'avoir le GPS integré , effet bluetooth donc main libre , et camera black box avant et arriere . le tout juste dans un retro . j'ai deja un dans un autre vehicule mais moins complet .
voici les liens :
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-Touch-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-Android-4-4-GPS-navigation-Bluetooth-16GB-Dual/32728384919.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=eb47a31a-1a51-4ffd-979d-2af057184da8&tpp=1
https://fr.aliexpress.com/item/8-4G-Touch-IPS-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-GPS-Bluetooth-WIFI-16GB-Android-5-1/32806423755.html?scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=af272701-a407-4e99-a400-1cfbb23872b0&tpp=1
Daddy *G*
[75 2.0L KV6 MK1] - (habitacle) : retroviseur central
« Réponse #18 le: 29 Mai 2017, 11:43:33 »
j'ai bien recu le retro et j'avais commandé ce model : https://fr.aliexpress.com/item/8-4G-Touch-IPS-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-GPS-Bluetooth-WIFI-16GB-Android-5-1/32806423755.html?spm=2114.13010608.0.0.pajyMY
pas encore testé , faut que je cherche une batterie ou je vais essayer sur mon alimentation stabilisé .
le matos est de la bonne came . le retroviseur est relativement lourd . le support d'attache est bien le bon et j'ai deja essayé , passe parfaitement .
les cables , ya de quoi faire LOL . mais ca reste assez simple . il y avait pas de notice avec le produit pour le montage . j'ai un peu galeré pour le montage du support car en fait il y a un plastique qui se déclipse que l'on ne voit pas du premier regard .
En gros , ya un +12V continue , un +12 v apres contact , une masse , le branchement sur l'ampoule de feux de recul pour avoir la video en marche arriere et le GPS .
le bracket
je ferai un petit test demain avec une video  :rover:
« Modifié: 29 Mai 2017, 11:44:30 par Daddy *G* »
« Réponse #19 le: 29 Mai 2017, 22:57:36 »
COOL  :) :) :)
Daddy *G*
« Réponse #20 le: 02 Juin 2017, 22:49:25 »
une petite video pour vous montrer , ceux que ca interesse evidemment !
mot de passe : rover75
http://dai.ly/x5ottfh
« Modifié: 02 Juin 2017, 22:49:54 par Daddy *G* »
« Réponse #21 le: 03 Juin 2017, 07:04:58 »
Plutôt sympa.
Pour les mises à jour du GPS? Payantes? Chères ou non?
« Réponse #22 le: 03 Juin 2017, 07:45:31 »
Normalement,tous les GPS en provenance de ces sites ne proposent pas de remise à jour (J'ai déjà essayé).Bien souvent,elle sont récentes.Mais combien de fois,à t-on besoin de les remettre à jour?Autant changer l'appareil dans quelques années.
« Réponse #23 le: 03 Juin 2017, 08:17:11 »
Pas faux.
« Réponse #24 le: 03 Juin 2017, 17:24:50 »
Pour info:
Une application GPS Android gratuite intéressante: Here WeGo  fonctionne sans connexion, il suffit de télécharger les cartes
« Modifié: 03 Juin 2017, 17:26:03 par ugo »
Daddy *G*
« Réponse #25 le: 06 Juin 2017, 04:58:34 »
le retro est ait un 4G et fonctionne avec google map . on peut inserer une carte sim ou se connecter en wifi sur un phone .
Sinon comme le dit Ugo , on peut telecharger un navigateur , pour ma part j'ai deja MApfactor sur mon telephone avec les cartes pour tous les pays sans connection . j'en ai essayé plusieurs dans ce genre mais pour moi c'est MAPFACTOR le meilleur .
j'ai installé le cablage dans la voiture et la camera arriere hier . je posterai les fotos sous peu . Seul bemol de cet appareil et que la version francaise est relou  LOL . une traduction aproximative ou souvent le truc parle et on comprends quedale ... En version anglais c'est parfait .
Sinon entierement satisfait et je compte m'en prendre un deuxieme pour mon autre voiture de tous les jours . le truc drole c'est quand on voit la voiture qui nous double sur une ligne continue , c'est filmé LOL .
Daddy *G*
« Réponse #26 le: 08 Juin 2017, 18:12:55 »
ayé , j'ai placé le retro dans la voiture , branché .
j'ai installé les alimentations directement sur les fils du neiman , +12V et +12v acc . avec un fusible 15A sur chaque en tete  , il y encore un fusible de 2A sur les fils en serie .
la masse sur le cadre sur la vis basse du tableau de bord .
j'ai installé aussi la camera arriere sur le pare choc arriere , c'est discret . j'ai pas encore branché le cable sur le feu de recul qui permet d'allumer les leds de la camera arrere lorsque l'on met la marche arriere . en theorie la vue arriere prend place lors de l'enclenchement de la marche arriere avec le panneau des distances .
je brancherai ca plus tard ...mais ya qu'a car il me faut juste souder .
j'ai descendu les cables par le montant lateral gauche .
et placé le GPS dans le creux ici , il sera pas voyant mais fonctionne tres bien !
j'ai longé le faisceau sur le coté gauche . pour faire entrer le cable de la camera , ya un caoutchouc sous le pare choc arriere qui attendait que ca  :saletetedeconquiditaurevoir:
voila ce que ca donne .
et enfin , voila la petite video en marche  :rover:  mot de passe : rover75
http://dai.ly/x5pnse4
« Modifié: 08 Juin 2017, 18:13:24 par Daddy *G* »
« Réponse #27 le: 08 Juin 2017, 20:03:47 »
Pas réussi à ouvrir la vidéo.
Sinon, tu fais comment pour sortir de ta voiture quand elle est dans le garage?
T'as fait une découpe dans le mur?
Daddy *G*
« Réponse #28 le: 08 Juin 2017, 21:45:26 »
la video fonctionne qvec le mot de passe  rover75
« Réponse #29 le: 08 Juin 2017, 22:47:18 »
Ouep, mais j'ai beau laisser charger un moment, pas moyen.
Je verrai demain, peut-être meilleure connexion.
