  • 27 Septembre 2025, 09:07:03
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Habitacle) : Retroviseur central  (Lu 15507 fois)
Daddy *G*
j'aimerai savoir comment on demonte ce retrovieur central ?
on tire , on tourne , on deboite avec tournevis ?
Daddy *G*
[75 2.0L KV6 MK1] - (habitacle) : retroviseur central
« Réponse #1 le: 04 Mai 2017, 11:28:41 »
En faite je dois démonter le retrovieur pour savoir a quoi ressemble l'embase .
j'ai decidé de monter une dashcam en place du retroviseur mais il y a juste 132 modeles d'embase differentes ...grrrrrrrr.
« Modifié: 04 Mai 2017, 13:07:15 par Daddy *G* »
[75 2.0l kv6 mk1] - (habitacle) : retroviseur central
« Réponse #2 le: 04 Mai 2017, 14:09:53 »
Si j'ai bonne mémoire, il faut pousser vers le plafond ;)
« Réponse #3 le: 04 Mai 2017, 16:13:33 »
La doc n'est pas très claire. Il faudrait tourner l'ensemble retro-bras de maintien, comme si tu le dévissais du support...
« Modifié: 04 Mai 2017, 16:13:53 par gisele »
« Réponse #4 le: 04 Mai 2017, 17:35:04 »
Le Rave parle du rétro intérieur photochromique.
Pas certain que ce soit pareil pour un "normal".
« Réponse #5 le: 04 Mai 2017, 21:31:31 »
Tu tournes jusqu'à ce que tu sentes qu'il se relâche.Dans un sens ou dans l'autre suivant ta préférence.Environ 1/3 de tour.
Daddy *G*
« Réponse #6 le: 04 Mai 2017, 22:42:07 »
merci , je vais essayer demain et je vous dirai .
Daddy *G*
« Réponse #7 le: 05 Mai 2017, 12:06:12 »
c'est bien ca , il suffit de tourner dans les sens des aiguille d'une montre bien que je pense que ca fonctionne dans l'autre sens aussi .on tourne et ca se deboite tout seul sans forcer . merci !
voila ce que l'on obtient .
coté retroviseur :
coté pare brise :
« Réponse #8 le: 05 Mai 2017, 13:07:01 »
Merci pour le retour.
Pour éviter de la casse...
« Réponse #9 le: 05 Mai 2017, 13:14:34 »
Tu fais bien sur en sens inverse pour remonter.ça fait un peu peur la premiére fois.C'est assez ferme et on a toujours peur de casser.Mets un peu de gras pour remettre si tu veux.Une fois installer,pas de danger qu'il se barre!!
Daddy *G*
« Réponse #10 le: 05 Mai 2017, 23:38:13 »
merci pat , le but n'est pas de le remonter mais bien de l'enlever definitif . il faut que je trouve le bracket compatible , pas facile .
je me doutais que j'allais trouver la meme chose chez BMW !
BMW E81 / E87 / E88 / E89 Z4 / MINI R58 R59- 9134399
BMW part number : 5116 9134399
BMW equivalent part number : 5116 9302875 / 5116 7118327
sauf erreur celui des bmw E36/E46/E34/E39 E38/E65/E83/E53 BMW  sont exctement les memes que les notres .
celui de la E46 . peu de doute c'est ca !! cooool  :rover:
il existerait 2 variantes sur la E46 mais il semblerait que ca soit la meme chose ...
« Modifié: 05 Mai 2017, 23:54:35 par Daddy *G* »
« Réponse #11 le: 06 Mai 2017, 08:11:00 »
Tu veux l'enlever mais il te faut le bon support? Pour un rétro avec caméra, c'est çà?
Daddy *G*
« Réponse #12 le: 08 Mai 2017, 16:24:47 »
yes j'hesite encore sur le modele , si tu as des conseils = bienvenue .
« Réponse #13 le: 08 Mai 2017, 17:11:18 »
Nan, j'ai pas de conseil. Je n'ai qu'une Mk1 avec un rétro pour regarder derrière.  :)
Mais comment tu vas passer la filerie?
« Réponse #14 le: 08 Mai 2017, 18:25:18 »
Elle est excellente!!ça va lui donner un sacré coup de main!!
