  • 04 Mai 2026, 14:26:18
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Regulateur vitesse  (Lu 10147 fois)
jpguil22
« le: 10 Avril 2017, 15:48:53 »
bonjour, suite a une intervention sur ma boîte auto mon regulateur ne marche plus il y a t'il une corrélation ou quelqu'un à t-il un idée, le témoin sur la console bois et bien allumé mes les touches au volant ne fonctionne plus
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : regulateur vitesse
« Réponse #1 le: 10 Avril 2017, 16:58:16 »
Il y a bien une corrélation entre boite auto et régulateur, mais juste parce que le programme de la boite est légèrement modifié quand il est enclenché, principalement sur le programme de verrouillage du convertisseur. A ma connaissance, rien qui pourrait empêcher l'engagement du régulateur, mais vas savoir, on en apprend tous les jours...
Quelle intervention as tu faite?
Tes stops ne restent pas allumés en permanence?
jpguil22
« Réponse #2 le: 11 Avril 2017, 07:49:55 »
Bonjour, merci ,
 non mes feux ne reste pas allumés tous fonctionne parfaitement sur la voiture sauf le regulateur qui n'avait aucun probleme avant que le garage ne touche a ma boîte, ils ont fait un diag mais ne trouve rien (je reconnais qu'ils sont un peu nul ça leur a couter 3000€ de toucher a ma boite) ils ont du faire intervenir un spécialiste a leur frais car ils ont vidanger la boite par erreur. mais depuis j'ai ce problème de régulateur
« Réponse #3 le: 11 Avril 2017, 09:05:43 »
OK. Mais tu ne réponds pas à la question.... Qu'ont-ils fait exactement à la boite pour que ça leur coûte 3000€?
Le principe en mécanique, quand quelque chose ne marche plus après qu'on y ait touché, c'est qu'on a fait une connerie. Donc, qu'ont-ils touché, sur la boite et/ou à coté?
Est-ce que tes commandes radio au volant fonctionnent?
jpguil22
« Réponse #4 le: 11 Avril 2017, 12:30:08 »
OK, j'ai vu sur le forum que tu as l'air dans connaitre un rayon sur la rover "chapeau" et merci pour tous ce que tu fais,
 alors ils ont remis en place la bande de frein, remplacer les disques et piston du groupe E1 et E2 c'est ce qui est marquer sur la facture, en fait à l'origine il on vidanger par erreur et en voulant refaire le plein de la boite il on desserer un ecrou qui ne fallait pas entrainant le deplacement de la bague de la marche arriere d'apres ce que j'ai compris,  et du coup il on du faire appel a un specialiste venu de dunkerque (j'habite guigamp) pour ouvrir la boite et tous remettre en place et je reconnais que la boite fonctionne mieux qu'avant
« Réponse #5 le: 11 Avril 2017, 15:20:10 »
OK. Donc, il ont démonté beaucoup de choses pour tomber la boite.
Mais est-ce que les commandes radio au volant fonctionnent.
Daddy *G*
« Réponse #6 le: 11 Avril 2017, 21:24:59 »
j'ai la meme chose sur la mienne mais boite manuelle . le regulateur ne s'enclenche plus .
par contre , j'ai touché a l'embrayage et ya un capteur sur la pedale que j'ai du bouger . le capteur sert pour que le moteur ne s'emballe pas si on debraye avec le regulateur enclenché .
c'est nikolay qui m'a filé l'info ...si ca peut aider ?!!  il doit y avoir un systeme similaire dans la boite auto .
« Réponse #7 le: 11 Avril 2017, 23:05:11 »
Sur les modèles avec boite auto, il n'y a que le switch de pédale de freins, le même que celui qui allume les stops. Et ses stops fonctionnent normalement, donc, c'est pas lui...
jpguil22
« Réponse #8 le: 12 Avril 2017, 07:49:09 »
pour ma commande radio au volant je ne sais pas car l'ancien propriétaire a changer le poste(pioneer) mais n'à pas mis le petit boitier qui va avec le poste pour connecter les touches au volant. concernant la boite d'apres les dires du garage le spécialiste est intervenu par dessus sans dépose de la boite.
« Réponse #9 le: 12 Avril 2017, 09:36:08 »
Dommage....
C'est quand même bizarre ton affaire et ça va être difficile sans savoir très exactement ce qui a été touché.
On peut remettre en place la vis d'ancrage du brake band, celle qui a été démontée par erreur, confondue avec le bouchon de niveau, mais, sans tomber la boite, ça se fait par le dessous, pas par le dessus, et puis, ça ne coûte pas 3000€. De plus, changer les disques, ceux indiqués sur ta facture, sans démonter, je ne vois pas comment...
Donc, il faut que tu saches.
Mais dans un premier temps, tu pourrais aller jeter un coup d'oeil à la grosse prise entre l'ECU de boite et la boite. Elle se trouve à coté de la batterie, visible sans démontage.
Je n'y crois pas trop mais c'est assez facile.
Tu pourrais aussi tenter un reset batterie. Voir le tuto général  http://www.forum-rover.com/index.php?topic=36269.0.
jpguil22
« Réponse #10 le: 12 Avril 2017, 12:02:40 »
ok merci pour les renseignements je vais essayer tes recommandations et t'informe si cela a eu de l'effet
jpguil22
« Réponse #11 le: 12 Avril 2017, 12:39:23 »
je dois etre miro je vois pas la fiche a cote de ma batterie
jpguil22
« Réponse #12 le: 12 Avril 2017, 12:43:02 »
l'autre cote
jpguil22
« Réponse #13 le: 12 Avril 2017, 12:48:29 »
la photo de l'autre cote de la batterie
jpguil22
« Réponse #14 le: 12 Avril 2017, 12:52:15 »
par precaution je vais quand même vérifier le switch sur la pedale de frein comment puis-je le repérer il faut demonter le cache au dessus des pédales ????
