  • 17 Juin 2026, 12:27:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Feux de recul, radar de recul defectueux  (Lu 6631 fois)
Gwen1109
Bonjour tout le monde !
Je viens d'acheter une rover 75... a mon grand damne, elle a déjà des problèmes...
la cavité de la roue de secours était remplie d'eau.. j'ai donc vérifier le phare arriere droit et le joint était coupé.. tout bouché avec de la pate a joint speciale étanchéité, j'espere que de ce coté la le problème est résolu..
dans le même temps, mon radar de recul ne fonctionnait plus, le bip de marche arrière est présent, le problème c'est que le bip reste continu, et que les feux de recul ne fonctionnent plus...
Apparemment ce ne sont pas les fusibles.. j'ai cru voir sur ce forum une histoire de connecteur sur la boite de vitesse..? Je ne suis pas sure de moi, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer !
Merci de m'avoir lue !
Le capteur est facile à voir, un peu moins à sortir.
Pour moi c'était la fiche qui avait un peu de jeu.
Tu retires la roue avant côté conducteur et la contacteur est visible sur la boîte on y voit le fils qui y arrive.
Par contre dans mon cas cas je n'avais pas de bip, pas de feux
julien60
J'ai eu la même chose quand j'ai acheté la mienne et pour ma part c'etait le cablage qui frottait sur le pare-choc et avait complétement limé le cable, j'ai coupé le cable et tout raccordé/fixé et nickel depuis...facile à vérifier, un coup d'oeil sous le pare-choc avec une lampe.
Julien.
julien60
Oups j'ai oublié de préciser que quand je passais la marche arrière j'avais un bip continu...
Julien.
je suppose que tu n'as le bip qu'au passage de la marche arrière?
Le bip continu signale un défaut de capteur. Il indique aussi, dans ton cas, que le contacteur sur la boite est bon.
Moteur coupé, clé sur II, marche arrière enclenchée, colle ton oreille à chaque capteur. Si le capteur est bon, tu dois entendre un tic-tic-tic très léger.
Quant au fait que les feux ne s'allument pas, as-tu vérifié les ampoules?
Gwen1109
Merci pour vos réponses,
Alors au début, j'avais le bip continu pour la marche arrière, mais maintenant plus rien, même pas le bip court au passage de la vitesse.
Les ampoules sont bonnes. Mais je n'ai pas vérifier les capteurs, je vais voir ça aujourd.hui.
Merci pour vos réponses en tout cas, je viendrais vous dire ce qu il en est !
Débranche les radars, si ce sont d'origine il me semble que la fiche est coté roue arrière droite, si c'est de la seconde monte faut chercher le boitier.
Ensuite, si tu as un voltmètre, faut regarder si tu as bien du courant qui arrive aux platines
Tu pourras alors suspecter le contacteur au niveau de la boite.
Gwen1109
Merci Shogo, je vais commencer par ça.
Gwen1109
Alors...
Suite aux verifications, j'ai changé le connecteur.. j'ai bien récupéré mes feux de recul mais pas le radar.
J'ai vérifié les capteurs, aucun ne cliquent...
Je ne sais plus par quel bout chercher !
Merci beaucoup !
Tu as remplacer quoi le contacteur sur la boite ?
Gwen1109
[75 cdt mk1] - (electricité) : feux de recul, radar de recul defectueux
« Réponse #10 le: 16 Mars 2017, 23:28:52 »
Oui le contacteur, ( connecteur/contacteur, meme chose? ) pour etre sûre !
Et ça marche impec, sauf le radar.. mais  j'imagine qu'il y a du courant a passer un minimum car il a sonné quelques secondes en continu.. mais bon, c'est pas ce qu'on luo demande lol
[75 CDT MK1] - (electricité) : feux de recul, radar de recul defectueux
« Réponse #11 le: 17 Mars 2017, 13:14:36 »
Hello Gwenn
As-tu vérifié les câblages et raccords au niveau de ton ECU d'aide au stationnement?
« Modifié: 17 Mars 2017, 13:15:14 par Orgiswing »
Gwen1109
« Réponse #12 le: 18 Mars 2017, 01:10:00 »
Coucou !
Alors non c'est la seule chose que j'ai pas faite je crois,
Merci pour l'idée j'essaie ça dès demain !
