  • 19 Novembre 2025, 06:19:31
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bague d'etancheité différentiel  (Lu 2797 fois)
dunedesable
bonjour à tous
j'ai une fuite d'huile au niveau de la jonction entre le cardan et la boite de vitesse
j'ai pu lire qu'il y a une bague d'etancheité à ce niveau
quelqu'un pourrait-il me donner la référence de cette pièce ou un lien ?
serait-ce possible que le cardan sorte de son logement ?
je ne sait pas si il est juste emboiter ou fixer avec des boulons
merci d'avance pour vos réponses
[75 CDT MK1] - (mécanique) : bague d'etancheité différentiel
« Réponse #1 le: 27 Février 2017, 15:55:06 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999750
item 11.
Tape la ref en Google et tu en trouveras aussi ailleurs.
Les cardans sont juste emboîtés et retenus par un circlips, sauf le cardan droit qui a un palier intermédiaire tenu par des vis. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001540  item5.
Il peut être difficile, voire très difficile de les extraire de la boite.
« Modifié: 27 Février 2017, 16:03:13 par gisele »
dunedesable
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bague d'etancheité différentiel
« Réponse #2 le: 27 Février 2017, 19:01:28 »
bonsoir
merci giséle !!!
grace aux membres du forum cela fait 10 ans que je peux garder ma rover 75 en bon etat
à bientot
« Réponse #3 le: 27 Février 2017, 19:16:48 »
En bricolant un outil de ce genre, ou avec deux grands tournevis, on y arrive.
