  • 27 Septembre 2025, 04:52:55
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Soufflet de cardan interieur  (Lu 26418 fois)
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : soufflet de cardan interieur
« Réponse #30 le: 18 Septembre 2016, 23:58:27 »
Etant une boite PG1,peut être regarder chez HONDA.Ce serait logique.Qui sait??
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #31 le: 20 Septembre 2016, 05:08:04 »
Oui sinon je vais verifier les soufflet mg (ZR ou ZT)
Ils ont bien dû utiliser des pieces de la marque (sinon honda et toyota)
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #32 le: 08 Novembre 2016, 00:02:00 »
A chaque fois que je trouve une référence compatible, je commande et ensuite on m'annule ma commande car article non dispo chez le fournisseur.
En ce moment je cherche la marque CEVAM le model 1290.
a suivre.....
« Réponse #33 le: 08 Novembre 2016, 07:54:19 »
Je viens de voir qu'il était donné sur le site PARTAUTO pour les Rover,Honda et Volvo.ça devrait aller cette fois.
« Réponse #34 le: 18 Novembre 2016, 18:55:37 »
Qu'en est-il??J'ai mesuré les dimensions entre un soufflet de 45 comme le tiens qui est effectivement celui que tu as cité et celui d'une Rover 75.C'est exactement les mêmes.
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #35 le: 04 Février 2017, 01:19:27 »
Coucou à tous, désolé pour mon absence prolongée, comme je suis perdu sans voiture j'avais mis la MG de côté.
Patdu62 merci de ton intervention.
en fait j'ai déjà commandé sur PARTAUTO la pièce CEVAM 1290 qui semble bien être la bonne, mais après 10 jours ma commande a été annulée car produit indisponible chez le fabricant.
Mais je re-commande aujourd'hui au cas ou.
Je vous tiens au courant si je la reçois.
On sait jamais.......
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #37 le: 05 Février 2017, 10:31:42 »
Il semblerait qu'il le donne comme "non compatible" mais à mon avis,c'est bon.J'ai comparé les dimensions et les formes et tout est exactement similaire.ZS,45 MK2 et 75/ZT.
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #38 le: 06 Février 2017, 23:45:33 »
Comme d'habitude PARTAUTO propose des pièces qu'il ne peuvent pas fournir, ils viennent de me rembourser (pas dispo chez le fournisseur), je vais donc commander sur Ebay.
« Réponse #39 le: 07 Février 2017, 13:29:07 »
Ben ouai hein!!
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #40 le: 20 Février 2017, 03:26:59 »
J'ai reçu mon soufflet en passant par ebay 12euros +16euros de fdp
Elle a l'air de correspondre parfaitement.
 :mmmm:
« Réponse #41 le: 20 Février 2017, 08:57:02 »
Regarde la référence que tu as sur l'emballage si il y a et compare par rapport à ce que je te disais dans un autre message.Il me semble que c'est le même que les ROVER 75 et MGZT.J'avais pris des mesures et elles étaient les méme.C'est juste pour la vérification qui amènera vers la certitude.
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #42 le: 07 Mars 2017, 02:11:09 »
J'ai acheté une nouvelle batterie, l'ancienne est HS.
Une fois montée, le mécano va me monter le nouveau soufflet.
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #43 le: 16 Mai 2017, 04:41:28 »
Coucou à tous, désolé du retard je pensais avoir déjà clos le sujet.
Tous est rentré dans l'ordre 2 jours après soit le 9 mars.
Un p'tit bruit de roulement a l'avant droit.
Je réglerai ça à l'occasion.
Merci à tous ceux qui ont participé au sujet. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #44 le: 17 Mai 2017, 22:36:29 »
Merci pour le retour.As tu regardé ta référence produit pour comparaison par rapport aux 75 ou MGZT??ça peut servir à tout le monde.
