  • 27 Septembre 2025, 04:02:57
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Soufflet de cardan interieur  (Lu 26412 fois)
supragt
  • gm zs td 115 2005
Salut à tous
J'ai donné ma voiture au garage pour un changement des 2 têtes de cardans (extérieur).
Mais il y a eu un souci et je dois maintenant changer le soufflet intérieur côté passager.
Le garage n'a pas réussi à trouver la pièce.
Moi non plus, j'ai beau chercher sur internet....
pas de résultat.
J'ai commandé chez Oscaro et chez AD, les pièces reçues ne sont pas les bonnes.
IMPORTANT : c'est le modèle dit trilobal (ou trilobe ou même tripode suivant les sites)
Please Help !!!
supragt
  • gm zs td 115 2005
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : soufflet de cardan interieur
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2016, 03:45:26 »
Si jamais c'est le modèle ZS TD 115ch de 2005 donc MK2.
Merci à ceux qui aurait un bon tuyau. :)
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2016, 11:53:06 »
Et Rimmerbros ?
matthias
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2016, 12:30:09 »
bonjour,
va voir chez https://www.dmgrs.co.uk/ c'est un site rapide est sérieux.
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2016, 13:55:57 »
un soufflet adaptable de n'importe quel centre auto fera l'affaire
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2016, 18:54:18 »
+1
faut se soucier des capacité de ton garage par contre  :roll:
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2016, 05:35:56 »
Merci les gars je vais jeter un oeil aux sites proposés.
Mais antosdi en adaptable y'a vraiment pas.
Je vous tiens au courant.
loren3372
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2016, 07:55:23 »
bonjour a tous
je pense que l'on parle d'un soufflet de cardan dit "universel" et forcement cela s'adapte sur votre véhicule
une fois installé sur le cardan il faut couper au cutter la partie trop grande.
bonne journée
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2016, 21:05:36 »
salut en fait un soufflet adaptable ne convient pas regardez la forme du soufflet il n'est pas rond au bout.
et puis c'est fabriqué par GKN à l'origine avec la ref     E 02617-026      INEPSA-2      4085
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2016, 21:10:23 »
on trouverai des soufflets de ce genre sur les focus SVT de 2003....
d'après internet.
Je cherche encore...
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2016, 21:26:48 »
jamais vu ce genre de soufflet sur une ZR TD  :roll:
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2016, 21:38:04 »
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2016, 21:54:55 »
tout à fait antosdi, pour le côté roue pas de souci.
Mais là c'est le soufflet intérieur côté boîte.
d'après le catalogue en ligne GKN SPIDAN
il semblerait que la ref compatible serait 23240 mais c'est pas vraiment sûr.
Je vais vérifier.
« Réponse #13 le: 09 Septembre 2016, 21:56:08 »
non anto, il parle de soufflet intérieur (donc coté boite) coté passager
mais pour moi, ils sont similaires a ceux coté roue
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #14 le: 09 Septembre 2016, 22:08:53 »
t'as bien de la chance joudru  :( moi ça me fatigue un peu cette histoire.
Heureusement que j'ai une autre voiture sous la main.
