  • 26 Septembre 2025, 19:06:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Hayon rover tourrer ne s'ouvre plus  (Lu 17641 fois)
rov971cdt
[75 cdt mk1] - (electricité) : hayon rover tourrer ne s'ouvre plus
« Réponse #15 le: 27 Août 2016, 17:44:54 »
Je distille pas les infos c'est juste un oubli qui apparemment c'est important.
J'avais posté une photo l'or de mon problème de panne, tu n'avais pas bien regardé.
C'est ma 75 club cdt,  Tourer, je suis aller la chercher en Angleterre vu le prix en France pour un véhicule de même qualité.
Sinon il y a bien un bouton en dessous du bouton capot, je l'ai vu que récemment, il n'a pas l'air de fonctionner.
Le contact à shunter serait derrière ou au niveau de l'éclairage de plaque arrière je regarde cela.
Merci.
rov971cdt
« Réponse #16 le: 29 Août 2016, 19:01:13 »
Le shunte fait, situation idem.
Il y avait bien un fils noir et un rose/gris
Test du bouton il est ok ,contact bon.
Je n'ai pas regardé au niveau des feux puisse-que le bouton était bien là.
D'autres idées je suis preneur?
lyrio
« Réponse #17 le: 29 Août 2016, 19:55:28 »
Si ton bouton est ok il reste la piste du BCU et la gache d'ouverture sur le hayon, et éventuellement le faisceau.
« Réponse #18 le: 29 Août 2016, 23:10:16 »
Teste les fils en continuité:
- entre connecteur du fil noir et la masse
- entre connecteur du fil rose/gris et la pin 44 du BCU
- teste aussi la masse du hayon lui-même
Si les fils sont bons, alors là oui, le BCU en a peut-être un coup.
rov971cdt
« Réponse #19 le: 30 Août 2016, 07:00:54 »
Ok Merci beaucoup.
Je fais le test d'ici la fin de la semaine si possible et je repasse par là.
A bientôt
rov971cdt
« Réponse #20 le: 22 Septembre 2016, 21:59:14 »
3 semaines plus tard, test effectué, les fils et masses sont ok!
Peu-être faut il refaire le BCU.
Quelqu'un à une adresse je crois en France et/ou en Angleterre?
De toute façon se ne sera pas que pour ce petit problème qui ne m’empêche pas de circuler.
Merci, A bientôt.
montagnard
« Réponse #21 le: 03 Janvier 2017, 12:48:19 »
rov971CDT as-tu résolu ton problème d'ouverture de hayon ?
J'ai sur ma MG ZT-T exactement le même défaut : le hayon se ferme avec la télécommande et refuse de s'ouvrir en Même temps que les portes. en activant la commande d'ouverture sur console, c'est pareil, silence radio. Comme toi, lorsque je débranche et rebranche la batterie, le hayon s'ouvre gentiment !
j'ai également la portière passager qui a le même problème, elle se ferme bien à la télécommande mais ne s'ouvre pas en même temps que les autres; c'est moins génant car on peu la de-condamner avec la poignée de porte intérieure.
Mon hypothèse : pas de problème mécanique de moteur au niveau des serrures, problème électrique...un relais ? un faux contact ? le coup de débrancher, rebrancher la batterie donne à réfléchir...
merci de vos avis et suggestions
« Réponse #22 le: 03 Janvier 2017, 16:05:09 »
Il n'y a pas de relais. La commande va directement du bouton au BCU et du BCU au moteur de verrouillage.
même suggestions qu'à rov971.
montagnard
« Réponse #23 le: 27 Janvier 2017, 15:25:08 »
Bonjour, et merci pour ta réponse Gisèle.
J'ai tout démonté pour contrôler tous les éléments. Finalement c'est la partie externe de l'ouverture qui posait problème.
Le contacteur est micro switch qui enclenche avec quelques dixièmes de mm lorsque l'on appuie sur le diaphragme en caoutchouc de la poignée de levage du hayon. Ce diaphragme en caoutchouc est est tenu sur la tôle par une  lèvre qui finit par s'user et s'affaiblir côté arrière. Sur mon hayon, cette lèvre était passé coté intérieur de l'ouverture. Cela entrainait une pression permanente sur le contacteur. Il était tout le temps en contact.
J'ai sorti le diaphragme de son logement, puis  remis celui-ci en place en orientant la lèvre affaiblie vers l'avant, poussé le tout pour que la tôle se retrouve dans la gorge, en laissant bien la lèvre à l'extérieur...et voilà, ça remarche !
il suffir effectivement d'une toute petit pression sur le diaphragme en caoutchouc pour que le contacteur fonctionne.
roule
Re : [75 CDT MK1] - (Electricité) : Hayon rover tourrer ne s'ouvre plus
« Réponse #24 le: 04 Février 2024, 11:03:40 »
Exactement le même problème à ceci près que le contacteur semble usé et la pression sur la membrane n'est plus suffisante pour le déclencher. Sans la membrane caoutchoucs cela marche bien mais je ne peux pas ne pas la remettre en place.
