  • 27 Septembre 2025, 01:24:36
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Désaccoupler cardan de la boite de vitesses  (Lu 12232 fois)
JC160410
Super merci des conseils boîte déposée.
Par contre il y a un tuyau en métal (photo si vous le souhaitez) qui passe devant la boîte plus exactement devant une vis qui dérange. Je suis arrivé à la tombé sans le démonter (en fait je n'ai pas trouvé comment l'enlever) mais je pense que pour remonter la boîte cela va me déranger... Avez-vous une idée?
Concernant les joints spy si c'est facile à faire je vais les faires.
JC160410
Y'a t'il quelqu'un pour ce fameux tuyau?
Et pour le changement des joints spy je dois pouvoir le trouver sur le forum.
Merci d'avance  :wink:
c'est simple a changer les spy
repérer avant de démonter la façon dont ils sont enfoncé, la profondeur
surtout au remontage, poser les anciens par dessus les nouveau, et taper sur les anciens joints pour faire rentrer les nouveaux dans les logements
tapoter de manière uniforme pour bien les faire rentrer droit
JC160410
Ok Merci beaucoup du renseignement je vais les changés par précaution comme cela on en parle plus!!!
Par contre je suis bloqué avec ce tuyau en fer.. Je ne trouve pas comment l'enlever et je pense que si je le laisse en place je n'arriverais malheureusement pas à remettre la boîte!!!
pour l'ensemble de tuyaux il faut non pas le demonter entièrement mais simplement enlever les fixation et le soulever pour remettre la boite
JC160410
Peux tu me dire à peut près ou ce trouve les fixations car la je sèche.. :o
il y en a une a l'extrémité gauche quand tu regarde depuis le dessus de la boite
l'autre fixation étant commune avec la fixation de démarreur que tu as déja demonté...
JC160410
Merci du tuyau (c'est le cas de le dire) je regarde ca rapidement car la il faut que je la remonte une rover en chantier à la maison c'est pas terrible  :roll:
