  • 27 Septembre 2025, 03:15:41
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Désaccoupler cardan de la boite de vitesses  (Lu 12236 fois)
JC160410
Voilà je suis nouveau sur ce forum, et je suis à la recherche d'information.
J'ai décidé de retaper une rover 45 idt de 2001 qui après une année à avoir été stocké s'apprête à nouveau à se dégourdir les roues.
J'ai un problème je souhaite faire l'embrayage dessus, mais je n'arrive pas à désaccoupler les cardans de la boîte de vitesses. J'ai lu sur ce forum qu'il fallait mettre un démonte pneus entre le cardan et la boite et d'un coup sec ceux-ci devrait s'enlever.. Malheureusement pour moi cela ne fonctionne pas (peut-être que je ne met pas l'outil au bon endroit)... Le bout du démonte pneu commence à plié... Je ne sais pas comment faire !!!
Si quelqu'un pouvait me donné un petit coup de pouce!!
Merci d'avance
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Moi je le fais toujours avec un gros tournevis et ça vient toujours  tu dois mal positionné car pour abîmer un démonte pneus tu dois taper dans la boite! Fais attention aux spy
JC160410
Si tu veux je met le démonte pneus au niveau de la rainure.
Je sens que le cardan se déplace de quelque millimètre mais je n'arrive pas à le déboiter.
Je suis au sol pour faire cette opération peut-être que je n'ai pas le dégagement nécessaire....
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
essaye au gros tournevis alors avec un petit coup de marteau sans forcer et ça vient. Oui peut être au sol c'est moins évident que sur un pont. De toute façon si tu force c'est pas bon
JC160410
Un marteau? Il faut que je place le tournevis comment?
Actuellement je met le démonte pneu entre la boite et le bout du cardan.
JC160410
J'ai oublié la photo.... :(
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Marteau et tournevis pour faire levier légèrement . Oui c'est bien ça entre boite et cardan
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
oui c'est ça
JC160410
Je ne comprend pas pourquoi avec le démonte pneu je n'y arrive pas..
Le cardan peut-il être grippé dedans? (Cela m'étonnerais mais bon sur un mal entendu).
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Essai marteau et tournevis  comme je t'ai dit et ça va le faire. Je fait toujours comme ça. Jamais rien abîmer
JC160410
Ok j'essai cela demain et je te dis ca. J'espère que cela va le faire.
Hormis ce problème cela à l'air de ce faire plutôt bien!!
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Tu as jamais fais?
JC160410
J'ai déjà fait mais pas sur rover.
Pourquoi il y a des difficultés particulière?
« Modifié: 20 Août 2016, 18:55:08 par JC160410 »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Non non c'est tranquille
au demonte pneus ou burin de mécanicien si tu change les spy
a+
